TM-R2 Preperato 2024
ich wollte mal fragen, ob mir jemand eine Basis-Bedüsung für oben genannten Motor mit polierten Vergaser benennen kann.
Mir geht es darum, das ich einfach mal weiß ob es eine komplett neue Denke bei den R2 gibt,
bzw. wie man ihn bestückt, damit man schon mal eine sehr gute Basis hat.
Freue mich auf eure Infos.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
8) Jürgen
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Re: TM-R2 Preperato 2024
Also ich fahre zwar selber keinen, aber viel anders ist die Bedüsung nicht. Mein Kumpel fährt ne K28 die genaue Bedüsung weiß ich leider auch nicht
Kommt natürlich sehr drauf an was dein Ziel ist aber ich gehe einfach mal von Hobbybedüsung aus.
Wäre sowas in die Richtung
K28 Nadel P3 / mittlere Position
DQ 269 /270
Hauptdüse 172/175
B60/60
Luftschraube 1 1/2
Sowas wäre bei aktuellem Wetter eine Basis für den Hobbybereich. Wenn es wärmer werden sollte kann man hier auch auf P2 Clip gehen.
DQ 269 /270
Hauptdüse 172/175
B60/60
Luftschraube 1 1/2
Ok, danke für die Info.
Ich hoffe halt, das sich hier noch paar Leute melden, die ihn schon fahren
Mir geht es auch um ein Info zur kompletten Bedüsung.
VG
VG
8) Jürgen
Hallo Biran,
danke für deine erste Info und was würdest Du einbauen,
wenn Du etwas schärfer unterwegs sein möchtest?
Würdest Du auch eine K23 nehmen oder nur K28?
Möchte einfach mehrere Varianten testen
und dann die für mich optimal Version optimieren….
VG
Jürgen
VG
Jürgen
8) Jürgen
Kannst natürlich auf eine K23 gehen die ist aber generell recht ähnlich.
Wenn du Spaß am rumprobieren hast, les dich ein und Versuch einfach mal rum. Es gibt so viele Mögliche Bedüsungen welche alle gehen und ihre gewissen Charakteristika haben.
Es gibt hier irgendwo einen Thread zum R1 da wurde einiges diskutiert. Sollte alles auf dem R2 anwendbar sein.
Generell unterscheiden sich die Arten HAUPTSÄCHLICH in der fahrbarkeit beziehungsweise wann das Gemisch Mager und wann fett ist.
Bei sowas wie ich genannt habe ist das mit dem Lampda relativ konstant und somit auch einfach auf alle Temperaturen anzupassen. Es gibt aber eben auch Bedüsungen bei denen dieses Gemisch je nach Lastbereich sehr varriert. (Sieht dann als Diagramm wie so ne Art Achterbahn aus, während die meisten K28/K23/K98 einen mehr oder weniger geraden Strich zeigen)
Sowas wäre dann was experimentelles was je nach Clip und Leerlaufbedüsung schnell scharf werden kann.
K3
B45/60
DP265
HD142
Clip P2
Der würde laufen Mager - Fett - Mager- muss man mögen und am besten auch verstehen.
Ich persönlich würde wenn du keine Rennen oder Streckenrekorde an peilst bei der oben genannten grob bleiben. Wenn du es schärfer möchtest kannst hier so fahren:
Clip auf P2
DQ268
HD 168
alles immer auf das Wetter und die Höhe/ den Luftdruck vor Ort anpassen. Sind alles nur Basis Einstellungen und sollten nicht ohne Nachdenken blind nachgebaut werden. Hoffe ich hab mich bei nichts vertan sonst gerne korrigieren!
K3
B45/60
DP265
HD142
Clip P2
Clip auf P2
DQ268
HD 168
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
Hallo.
Ich bin den R2 letztes mal wie folgt gefahren.
Nadel K98 2 Clip
DP 268
Schieber 50
Leerlauf B55/60
Luftschraube 1.75
Hat recht ordentlich funktioniert.
Nadel K98 2 Clip
DP 268
Schieber 50
Leerlauf B55/60
Luftschraube 1.75
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
Ok, super.
Dann hab ich ja schon mal 2 Versionen zu meiner Vorstellung,
die ich nun testen kann.
Ich freu mich aber auch über weitere Anregungen,
da ich feststelle, das das Thema R2 grundsätzlich hier nicht so vertreten ist.
VG
VG
8) Jürgen
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
Ich denke mal das liegt daran das nicht so viele mit dem R2 Unterwegs sind....
Ok, da kannst Du Recht haben.
Na ja warten wir mal ab, vielleicht tut sich in nächster Zeit noch was zu dem Thema.
Ich würde mich freuen, wenn ich mich zum R2 etwas austauschen könnte, weil er für mich auch komplett neu ist
und ich bis dato mit einem KZ10b unterwegs war.
8) Jürgen
