Kart Helm oder Motorsport Helm?
ich bin dieses Jahr mit dem Kartsport angefangen und nutze für diese Saison einen Motorradhelm. Nun möchte ich mir einen besseren Helm zulegen.
Entweder Bell oder Arai. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich mir bspw. den Arai SK-6 oder GP6-S kaufen sollte.
Ich fahre neben dem Kart auch mit dem Auto auf Trackdays. Zurzeit noch ohne HANS System. Könnte sich aber perspektivisch ändern. Weder Auto noch Kart betreibe ich in Rennen. Also rein Hobby.
Es soll hier primär um die Sicherheit gehen.
Gibt es generelle Unterschiede bei den Helmen? Oder beschränkt sich das auf das HANS System? Ich hatte zunächst gedacht, dass das Blickfeld beim Kart weiter ist, da man öfters nach hinten schauen muss. Aber die Visiere passen bei beiden. Sollte also identisch sein.
Und in weite Ferne gedacht: Dürfte ich mit dem Motorsport-Helm auch an Rennen im Kartsport teilnehmen? Oder bräuchte ich dann zwingend einen echten Karthelm? (das sehe ich aber eh nicht in den kommenden 3 Jahren)
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Auto Helme sind etwas schwerer, was du im Kart gut merkst. Dazu erfüllen sie höhere Anforderungen und sind dadurch auch teurer.
Das Blickfeld ist oft bei Karthelmen kleiner ! Wenn es bei dir also gleich ist, ist es schon eher die Ausnahme
Kartrennen mit einem Autohelm sollten kein Problem sein, solange dieser geschlossen ist.
Theoretisch kannst du beides mit beiden Helmversionen machen, solange du keine Rennen fährst. Der Karthelm ist nicht unsicherer als der Autohelm, nur bei Feuer hat er leichte Nachteile. Solange du im Auto aber nicht mit kompletter Feuerfeste Montur fährst, macht der Helm auch keinen Unterschied mehr...
Und eben die H.A.N.S Clips.
Mit dem Autohelm bist du für alle Fälle (zukünftige Rennen) besser abgedeckt. Dafür kostet er mehr bei zusätzlichen Gewicht, was dich im Kart stören wird.
Racing is a lifestyle !
Hey Henning
Hast du den Helm schonmal anprobiert?
Arai, Bell, Stilo, Zamp usw. haben innen alle verschiedene Formen und passen nicht auf jeden Kopf. Zumindest nicht perfekt.
Daher ist es wichtig, die Helme vor dem Kauf auf Passform zu prüfen.
Peer
Peer
Ich habe nun auf die Schnelle die Technischen Daten der Arai Modelle verglichen. Bei Bell sicherlich ähnlich.
Blickfeld ist beim Auto Helm etwas kleiner.
60 Auto
90 Kart
Gewicht ist identisch.
Da bietet es sich ja eher an direkt den vom Auto zu nehmen und die HANS Clips zu haben.
60 Auto
90 Kart
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
Beschäftige mich gerade auch mit dem Thema. Habe mir die Auswahl and Designs bei Helmade angeschaut.
Da ist schon einiges dabei aber nicht gerade billig. Und die Preise haben nochmal angezogen.
Kennt jemand vielleicht andere Anbieter für individuelle Designs?
Das hatte ich als Selbstverständlich angesehen. War ja auch nicht meine Frage.
Mir geht es darum, dass ich keinen Mist kaufen will. Der Helm soll anschließend noch in einem design lackiert werden. Würde ungern 2k in den Sand setzen weil ich dann das falsche Produkt gekauft habe.
Bspw die Öffnung bei Arai ist halt 90 beim Kart und 60 beim Auto. Ich denke hier ist die vertikale Öffnung gemeint. Da sehe ich keinen Vorteil.
Nachtrag:
Ich habe soeben bei der Rotax Max Challenge geschaut:
Aber der Arai GP-6S hat anscheinend nur FIA 8859-2015 und SNELL SA 2020
Nachtrag:
- Schutzhelm (Integralhelm), mit wirksamem Augenschutz, zugeschnallt, mit
anerkannter und gültiger Norm des DMSB oder der CIK/FIA. Weiterhin sind auch
Schutzhelme gem. der DMSB- oder der CIK/FIA- Normen bzw. -Standards mit Stand
ab 2020 (inkl. ECE 22-06) zulässig.
Hier steht leider keine genaue Norm. Aber dann sollte doch der Motorsporthelm auf jeden Fall ausreichen?For RMC overalls, helmets, kart shoes, gloves and other kind of driver protection must comply
with the regulations of the national Federation or CIK-FIA
Zuletzt geändert von HKA89 am 10.11.2023, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Ich benutze den Arai FP7 zum Kartfahren und bin sehr zufrieden mit dem Helm, finde die Belüftung und Tragekomfort etwas besser als beim meinem alten SK6. Ich würde immer wieder Arai kaufen, weil er auf meinen Kopf perfekt passt. Ich kann dir Point Racing empfehlen, die passen dir den Helm auch auf deinen Kopf an, wenn es nötig ist.
Hab meinen Helm bei Stone Creek Paint lackieren lassen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Bin mit meinem Helm die Chrono Meisterschaft in Holland gefahren und denke dass es in Deutschland auch kein Problem ist den zu benutzen
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Ich kann mich Roland nur anschließen...wenn es um das Thema ARAI geht.
Ich selber bin schon Sparco , Bell und Arai Helme gefahren und für mich persönlich war Arai immer das beste für meine Rübe von der Passform , Qualität...usw.
Bin selber Jahrelang den ARAI SK6 gefahren und der Helm ist super klasse...Ein Träumchen...
Dann bin ich letztes Jahr auch umgestiegen auf den neuen Arai GP7 FRP inclusive Hans Clips.
Der Toppt den SK6 auf jeden Fall . Für mich persönlich der beste Helm den ich bis jetzt Gekauft und in meinem Besitz hatte.
Auch Kart Rennen kannst du damit fahren ist überhaupt kein Problem. Egal ob mit Hans Clips dran oder Ohne.
Ich habe auch gehört das Arai den GP6 einstellen will da es ja jetzt den GP7 gibt.
War ja vorher auch genau so da wurde ja auch von GP5 auf GP6 gewechselt und umgestellt bei Arai.
Der SK6 wird aber weiter produziert wie eh und je...
Wenn ein Arai Helm dann nur Arai SK6 (Snell 2020) oder den Arai GP7 (Snell 2020)
Das ist wie immer aber nur meine persönliche Meinung.
Beste Grüße
Matt
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
@Johnek :Kennt jemand vielleicht andere Anbieter für individuelle Designs?
Hier hast du mal eine kleine Auswahl… 8o
1. - Lucky Design
2. - Abs Lee Design
3. - Mamo Mad 56 (Mad56)
4. - Olie Graphics
5. - Helmade
Alle findest du zum Beispiel auf Instagram.
Ein schönes und entspanntes Wochenende wünsche ich
Beste Grüße
Matt
