Luft umleiten für bessere Kühlung
und die luft die dann raus kommt geht um den kühler herum und nicht durch den Kühler? der zweck bleibt trotzdem der gleiche
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Das Reglement ist schon eindeutig.
Mehr als das der Kühler optimal im Wind steht kannst nicht machen. Dazu würde ich ihn möglichst senkrecht stellen.
Schau das die Luft gut durch kann. Hab schon gesehen dass Auffangbehälter direkt hinterm Kühler am Netz befestigt waren, das bremst den Luftstrom unnötig.
Und die paar Quadratzentimeter Querschnitt die so ein Schlauch hätte...
Da könntest eher während der Fahrt mit den Händen dem Kühler noch Luft zufächeln :ironie:
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Es gibt übrigens auch Regeln zur Anstellung des Kühlers. Die bitte bei Rennen auch beachten. Gab schon Disqualifikationen weil der Kühler zu senkrecht stand und die maximale Höhe damit überschritten hat :rolleyes:
Racing is a lifestyle !
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Die haben auch an alles gedacht. Man könnte meinen es soll Chancengleichheit herrschen :thumbsup:
Also falls da nicht auch noch drin steht dass man die Hände nicht vom Lenkrad nehmen darf bleibt wohl nur das Luftfächeln :D
