Unterschiede OTK Chassis
Ich gehe mal davon aus, daß ausschließlich reine 30er Rahmen verglichen werden.
Sieht man die Rahmengeometrien und Formen an, unterschieden die sich nicht wirklich großartig im Vergleich der verschiedenen Hersteller.
Interessant wird es beim "geschweißten" Nachlaufwinkel, also in welchem Winkel die Achsschenkelaufnahme ("C") angeschweißt ist.
Leider steht dieser nicht im Homologationspapier. Ein bis zwei Grad Unterschied kann hier Welten ausmachen, wenn man bei allen die gleiche Nachlaufneigung (z.B. "neutal") vom Bolzen vergleicht.
Versucht mal, hier Werte von den verschiedenen Chassis zu bekommen.
Bei den KR ist das Problem das der Rahmen sehr weich ist und an den Nähten gerne bricht. Auch die
Ersatzteile sind im Vergleich zu anderen Herstellern teurer.
Bin sehr zufrieden mit meinem KR, aber wüsste nicht ob ich es mir aufgrund der Ersatzteile etc. nochmal
holen würde.
Rein von der Ersatzteilbeschaffung finde ich IPK am günstigsten.
holen würde.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=320586#post320586']Ich bin mit dem birel eher die Ausnahme hier, funktioniert aber auch gut mit dem dd2, allerdings vom verhalten eher das Gegenteil vom tony[/quote]
Interrssant was deiner Erfahrungen mit dem Birel sind. Ich habe im Winter auch von CKR auf LGK/Birel gewechselt und ich finde die Vorderachse sehr präzise und hab eigentlich nie untersteuern, außer bei alten Reifen. Allerdings fahren wir auch eher Schalter, haben aber auch einen DD2 Fahrer der LGK fährt. Bei Birel ist schon generell viel NAchlauf auf der Vorderachse eingestellt.
Findest du? Ich finde gefühlt ist da zumindest im Vergleich zu tony eher wenig nachlauf. Gut die schslter fahren hinten aber fast immer den Rahmen unten. Dd2 eher in der mitte. Deswegen ändert sich auch die lenkung. Die Lenkung beim birel ist schon präzise nur halt nicht so krass wie beim tony
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Ich durfte im November ja auch mal Birel DD2 fahren (LGK, im Team von Roland). Das hat mich auch sehr interessiert, da ich Birel immer geschätzt habe und die auch gute Ergebnisse in der DD2 vorweisen können.
Tatsächlich kam ich damit aber nicht so gut zurecht. Ich fand es auch etwas stumpf und eher in die Richtung wie Atom1kk es beschreibt. Es läuft alles über die Vorderachse (da hinten wenig Bewegung drin ist), gleichzeitig hat mir das Feedback aber etwas gefehlt.
Das birel fährt sich schon ziemlich anders als OTK, Parolin oder Sodi. Wenn man damit zurecht kommt, ist es aber weit vorne.
Racing is a lifestyle !
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
Eine vielleicht blöde Frage. Können Ersatzteile anderer Hersteller bei OTK verwendet werden oder verliert das Kart die Homologation bei offiziellen Veranstaltungen (z.B. Rennen) mit einer "falschen" Teilen (z.B. Verkleidung)?
Zuletzt geändert von Johnek am 30.08.2023, 14:22, insgesamt 2-mal geändert.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=320594#post320594']Findest du? Ich finde gefühlt ist da zumindest im Vergleich zu tony eher wenig nachlauf. Gut die schslter fahren hinten aber fast immer den Rahmen unten. Dd2 eher in der mitte. Deswegen ändert sich auch die lenkung. Die Lenkung beim birel ist schon präzise nur halt nicht so krass wie beim tony[/quote]
Ich habe jetzt nur den Vergleich zum CKR und bin noch Tony gefahren, du beschreibst das schon ganz gut dass die Lenkung präzise ist. Ich fahre auch noch Vorne ohne unteren Excenter, muß ich bei Gelegenheit noch ausprobieren. Wenn sehr viel Grip auf der Bahn ist, ist das Birel schon etwas speziell einzustellen...so wie bei der Chrono in Spa, aber wir haben es ganz gut hinbekommen.
Ich fahre unten auch neutralen Excenter, wobei wo ich mir noch nicht sicher bin, mein dd2 birel experte hat mir eher zu einem weniger weichen sitz bei viel gummi geraten. Fahrt ihr weich oder eher standard härte? Vergesse bei der chrono immer mal aeinen blick drauf zu werfen.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Wir fahren ganz weiche IMAF H8 Sitze funktioniert ganz gut, vielleicht kann ich nach der WM mehr berichten was die verschiedenen Härten angeht...
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
So ganz nebenbei - willst du das Kart komplett verkaufen, oder nur das Chassis?
