Rotax Max Senior Evo Bedüsung
Themen für Anfänger
Andi2504
Beitrag von Andi2504 »
Hätte eine kurze Frage, hoffe mir kann jemand helfen.
Ich fahre einen Rotax Max Senior Evo mit dem zugehörigen Dellorto VHSB34XS Vergaser.
Gestern hatte ich laut Rotax App bei ca. 10° Außentemperatur und 340m Höhe eine 125 Düse vorgegeben.
Gefahren bin ich am Schluss eine 118 Düse (Nadelposition auf 3) und trotzdem wars noch etwas zu fett.
Der Motor hat nicht ganz ausgedreht auf der geraden / Zündkerze sieht auch zu dunkel aus.
Gruß,
Andi
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
das ist sehr arg, 2 Größen weniger ist ok, aber so wenig machen nur "die verrückten Holländer" :D . Mal im Ernst, würde ich nicht machen. Scheint eher ein Problem mit mangelnder Luftzufuhr zu sein, Vielleicht ASG etwas zu. 2. Clipposition nehme ich zB immer. Gehe besser wieder über 121 als Düse.
Andi2504
Danke für die Antwort.
Also der ASG ist frei.
Ich geh auch Mal über 2 Clipposition und dann Mal sehen.
In der App wird ja immer Leer und Luftschraube Position angegeben.
Was meinen die mit Position ? Umdrehungen ??
Kart2018
die ASG Einlage könnte zu/verdreckt sein. Vielleicht mal mit Benzin reinigen.
Bisher bin ich beim XS immer mit 124 +-2 gut gefahren.
Andi2504
Den Luftfilter meinst du?
Der ist relativ neu, sieht alles sehr sauber aus
Danke schonmal für deine Hilfe :)
Kart2018
Ja, meine ich.
Check auch nochmal den Wärmewert der Zündkerze, vielleicht kommt die dunkle Färbung auch da her.
Ich würde checken:
Öl ist nicht zu viel im Benzin ?
Vergaser sauber ?
keine Falschluft ?
Masse fest (nicht dass die wackelt und der Motor daher wenn schneller nicht geht).
Auspuffmatte ok und alles fest am Zylinder ?
Membrane ok ?
Zündung ok ?
PatMat
Hauptdüse Rotax DD2 Handbuch vs. Rotax App
Beitrag von PatMat »
Ich habe heute ein Hauptdüsenset bestellt, nach Vorgaben aus der Rotax App.
Dort kommen für den DD2 Werte im Bereich +- 120 raus.
Anschließend habe ich im Rotax Handbuch gestöbert und ganz andere Vorgaben gefunden.
195er Düse ab Werk. Kleinste Düse liegt da bei 178.
Nach was genau soll man hier gehen? Dachte die Rotax App müsste passen
Das sind düsen vom vor evo. Und die waren damals schon zu konservativ
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
120 ist beim DD2 aber auch falsch. Mit 130, 132, 135 kommst du im Hobbybereich schon gut aus. Später macht noch 128-136 in einzelschritten Sinn
Racing is a lifestyle !
PatMat
Gibt es eine Tabelle nach der ich für den DD2 gehen kann?
In dem Fall spuckt die App falsche Werte raus.
Zurück zu „Anfängerthemen“
