Kart senkrecht stellen
Denk an die Entlüftung des Getriebes das ist hinten in dem fall dann unten das würde über die Zeit leer laufen. Besser is Motor runter
Stöpsel drauf auf die Entlüftung, dann ist gut. Und Vergaser vorher leeren und Sprit "abstellen".
Dann läuft der Motor weder leer noch voll.
- R.Steelfur
Ich habe in meiner Werkstatt diese Kartständer mit denen ich die dann auch fast Senkrecht durch die Gegend fahren kann (Größere Rollen Montiert)
Hatte nur das Problem das mir Luft in die Bremse kam.
Da ist zwar dieser Gummi der bei dem kleinen Vorratsbehälter helfen soll aber beim senkrecht stellen hatte ich danach Luft in der Bremse
Habe aber auch nur Karts mit Vorratsbehälter an der Bremse
Gibt es ja auch wohl ohne und da besteht das Problem vermutlich nicht.
Gemerkt hatte ich es leider erst auf der Bahn.
Zuhause war alles Super und die Bremse war angenehm mit "weichen" Druckpunkt
Auf der Bahn wurde die Bremse warm und blieb zu. (Flüssigkeit war damals vielleicht 5 Monate alt)
Entlüftet und es kam ne menge Luft raus. Danach war wieder alles in Ordnung
ƃılıǝʍƃuɐl ʇsı lɐɯɹou
- Schattenparker
Hast du nur bei Tony
Hans<<
Hans<<
Hallo Zusammen
Da ich nicht extra einen Thread eröffnen will, stelle ich meine Frage hier rein.
ist es ein Problem wenn ich meinen Kart( Mach1 Iame x30) diagonal auf die Rennstrecke Transportiere da ich in meinem Bus in der Breite lediglich 100cm Platz habe(wegen Werkzeuggestell etc.) und mein Kart 140cm breit ist?
Oder sollte ich in besser gerade senkrecht aufstellen?
wäre seitlich aufstellen auch eine Option?(damit das Benzin nicht in den Motor lauft?)
Möchte ihn ungern auseinandernehmen :S
Hab noch keinerlei Erfahrung mit dem Kartsport geschweige denn von 2takt Motoren etc. ein absoluter Neuling also
Hab ihn erst letzte Woche gekauft und möchte ihn dieses Wochenenende mal testen, wenn das Wetter mitmacht.
Danke schon im voraus
Gruss Muurer
Gruss Muurer
Benzin sowieso ablassen. Nur schauen das das Öl nicht aus der Ausgleichswelle rausläuft
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
8)
Das senkrecht lagern wäre für mich auch sehr interessant.
Der Kollege schreibt ja oben bei TonyKart ist das Problem, dass Luft in die Bremse kommt.
Kann man das irgendwie umgehen?
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Ist wohl bei der aktuellen Bremse kein Problem mehr.
Die Bremse sollte man aber mit einem Kabelbinder anziehen, dann zieht sie nicht so schnell Luft
Racing is a lifestyle !
Welche Breme soll denn davon betroffen sein?
Ich lagere mein Kart nämlich auch seit Kurzem hochkant.
Ich habe die SA2/BS 6 Bremse verbaut.
