Rotax DD2: Zündung geht nicht
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Johnek »
Hallo Ihr lieben,
ich war am WE in Liedolsheim und nach drei Tuirns stiegt die Zündung aus. Der Schalter leuchtet zwar rot in der neutrallen Stellung allerdings außer des Klick-Gereusches tut sich nichts.
Wie kann ich am schnellsten rausfinden welches Teil den Geist aufgegeben hat? Würde ungerne alles bestellen müssen da z.B. der Anlasser nicht ganz so günstig ist.
Welche Teile kommen schon mal nicht in Frage? Zündspüle dürfte es nicht sein, oder? Da würde wenigstens der Anlasser drehen.
Würde die Teile gerne noch heute bestellen, damit das Kart für das WE einsatzbereit ist.
Danke und VG,
Andy
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich vermute dass der Starter kaputt ist...
- Starter zur Kontrolle kurzschliessen
- Starter mit Gummihammer schlagen
- Kabeln (besonders Masse) und Klemmen (besonders beim Starterknopf) überprüfen
- Überprüfen ob sich KW dreht und der Bendix sich nicht verkeilt hat
- Batteriespannung während Startvorgang mit Voltmeter überprüfen, mit zweiter Batterie probieren
- Starter abmontieren und ihn mit Pressluft ausblasen, kann kurzfristig helfen
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Danke Deki, ich liebe es wenn Leute mit Erfahrung einfach solche Tipps geben !!!
Fehler is (wahrscheinlich) gefunden. Bei der Masse (?) ist die "Unterlegscheibe" abgebrochen. Das ist mit die günstigste Ursache, die es geben kann. Mit 15E ist es getan :-)
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Rot ... 60238.html
Danke und viele Grüße,
Andy
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Ich hoffe das Problem ist damit behoben ?
Es ist wichtig das wir uns im Forum mit Informationen austauschen, damit wir gemeinsam Spass bei diesem grossartigen Hobby haben. Ich bin schon lange im Kartsport dabei, ich habe so viel aus dem Forum gelernt...
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
werde auf jedem Fall berichten. Das DPD hat mal wieder geschaft das Paket nicht rechtzeitig zu liefern
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Also wie schon früher geschrieben ist die Masse der Zündung durch die Vibrationen abgebrochen. Lohnt sich danach zu schauen, wenn die Zündung nicht mehr will, da das die günstigste Variante ist :-)
