205 Kg Kart Gewicht !!! Ohne Fahrer
Themen für Anfänger
OrKaN
Beitrag von OrKaN »
[quote='Baschtler','index.php?page=Thread&postID=319227#post319227']Der Motor hat 40kW wenn ich das richtig gelesen habe?
Heißt es müssen mindestens 300A dauerhaft zu Verfügung stehen.
Dicke Kabel sind ja verbaut :thumbup:[/quote]Dann Hast du nicht richtig gelesen leider, Ich habe selber gebaut weil das 40kw maximale Leistung war zu wenig :D
Ich Fahre 130V 750Ah Dauerleistung solange Motor und Steuergäret unter bestimmte Temperatur bleibt.
Peak Leistung nur für ca. 10 Sekunden 132V/850Ah.
Beim fahren ich fühle kein Gewicht weil genug Leistung ist da.
Jetzt weist du Warum der Kart wiegt 205 Kg.
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Ach so war der Satz zu verstehen, dachte die Leistungsangabe in Klammern sei die deines Karts.
Das sind ja dann 150PS 8|
Zum Glück ist es so schwer, sonst würde es sich ja beim Beschleunigen überschlagen ;)
OrKaN
Beitrag von OrKaN »
[quote='Baschtler','index.php?page=Thread&postID=319229#post319229']Ach so war der Satz zu verstehen, dachte die Leistungsangabe in Klammern sei die deines Karts.
Zum Glück ist es so schwer, sonst würde es sich ja beim Beschleunigen überschlagen ;)[/quote]Ich wohne in NRW wenn du irgendwann in der nähe bist und möchtest du wissen wie es anfühlt beim beschleunigen du kannst ein runde drehen, natürlich eigene Gefahr! ;)
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Ich in Süddeutschland, leider etwas weit weg.
Aber danke für das Angebot :)
Ist auf jeden Fall sehr interessant. Berichte doch bitte weiterhin welche Erfahrungen du machst.
OrKaN
Beitrag von OrKaN »
[quote='Baschtler','index.php?page=Thread&postID=319231#post319231']Ich in Süddeutschland, leider etwas weit weg.
Ist auf jeden Fall sehr interessant. Berichte doch bitte weiterhin welche Erfahrungen du machst.[/quote]Ich warte auf sonnigen Tagen, bei dem Wetter habe ich kein Grip :cursing:
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Das geht uns allen so :D
Schrederzockt
Motor: Tm K9C
Chassis: Birel
Hausbahn: Saarlandring
Beitrag von Schrederzockt »
Wenn du die Möglichkeiten hast wäre auch eine Onboard sicherlich mal interessant zu sehen :)
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...wie lange kannst Du denn im "Erwachsenenmodus" fahren und wie lange dauert danach das laden auf "voll" ?
Wären weniger Leistung (uns somit ein leichterer Elektromotor) nicht angesichts des Gewichts sinnvoller oder sind das zu wenig kg Unterschied ?
Für den Rahmen werden vielleicht die Querbeschleunigungskräfte an den Sitzstreben zum brechen führen können. Da könntest Du mal besonders darauf achten, wenn Du magst.
OrKaN
Beitrag von OrKaN »
[quote='Schrederzockt','index.php?page=Thread&postID=319234#post319234']Wenn du die Möglichkeiten hast wäre auch eine Onboard sicherlich mal interessant zu sehen :)[/quote]Das werde ich auf jedenfalls machen. Ich bin kein Profifahrer sondern Amateur :) aber denke ich trotzdem spaß machen
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
[quote='OrKaN','index.php?page=Thread&postID=319226#post319226'][quote='Eisbär','index.php?page=Thread&postID=319224#post319224']Mit wieviel Volt bist du unterwegs? Würde mich mal interessieren.[/quote]
130V+ ;) Nur Volt heiß nicht Kraft Amper zahlen sind auch sehr wichtig[/quote]
Hast du an Eigensicherung gedacht? 130 V Gleichstrom sind tödlich - im Ernstfall auch für einen Helfer, der dich rausziehen will. Im KFZ-Bereich brauchst du für alles größer 60 Volt einen HV-Schein. Genrell hört es sich aber an, als ob du weist was du tust. Sieht schon professionell aus.
Zurück zu „Anfängerthemen“
