Welchen Luftfilter kann man für den 10C nutzen?? Habe noch einen älteren rundlichen Ansaugdämfer der so eine Art schaumstoff matte hat. Der neuere hat einen Papiereinsatz.
Ist es egal welchen man verwendet? Die schaumstoff matte kann man nämlich viel besser reinigen.
Welcher Luftfilter für kz10c
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Wenn du nur Hobby fährst ist es glaube ich egal, dann sollte der alte funktionieren.
Schaumstoff (bestehend aus zwei Lagen) finde ich besser weil man ihn auswaschen kann.
Falls Filter-Typ geändert wird, umbedingt achten ob die Bedüsung dann noch passt...
Bei der Gelegenheit kann ich ja gleich mal die geplante Grundbedüsung hier mitteilen, hatte bisher den k9c. Den 10c soll mam ja aufgrund der 22mm Welle etwas fetter im Leerlauf machen richtig?
Hatte an folgendes gedacht:
K28 (clip je nach Wetter erst mal 2,5)
DQ 269
HD 168 (ist ja eh immer größer als angegeben)
Leerlauf 60/60 B50
Luftschraube 1,5
DQ 269
Leerlauf 60/60 B50
Luftschraube 1,5
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Also mit der Bedüsung sollte der laufen. Denke das du bei warmen Wetter den Stock was kleiner machen kannst. Kommt aber immer auf die Bahn an. Mit der Hauptdüse kannst du ruhig auf 180 gehen, du stellst ja eh mit der Nadel und dem Stock ein.
Okay, dann bin ja schonmal auf dem richtigen Weg ne gute Hobbybedüsung zu finden
Hat den sonst noch jemand für den Hobbybetrieb Erfahrungswerte für den 10c?
Man findet erstaunlich wenig über die Suche zu dem Thema. Klar bedüsungen stehen viele drin, die sind aber meistens nicht auf der fetten Seite bzw schon sehr empflmindlich abgestimmt.
