Vergaser GX 390
SkillBill
Vergaser GX 390
Beitrag von SkillBill »
Hallo Kartsportgemeinde, ich suche einen Orginalvergaser für einen leicht getunten Honda GX 390 ca 18- 20 PS und welche Bedüsung ist zu empfelen für max. Leistung? Danke für jede Antwort
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Vergaser GX 390
Beitrag von Baschtler »
Bedüsung hängt vor Allem davon ab ob Originalluftfilter oder ein offener montiert sind.
Für Originalluftfilter ist 115 ne gute Größe damit er etwas fetter läuft
Bei offenem Sportluftfilter und Original Vergaser ist 125 ne gute Größe
Zumindest beides als Startwert, Zündkerzenbild beurteilen nicht vergessen
Tino71
Vergaser GX 390
Beitrag von Tino71 »
In er GTC wird der original Vergaser mit einer 108er Düse gefahren. Der Motor ist dort allerdings nicht getuned. Vor ein paar Jahren war die Düse noch freigestellt da ist man um einiges magerer gefahren 102-105. Luftfilter ist in aller Regel der K&N.
Life is a Kart!
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Vergaser GX 390
Beitrag von janni851 »
[quote='Tino71','index.php?page=Thread&postID=317930#post317930']In er GTC wird der original Vergaser mit einer 108er Düse gefahren. Der Motor ist dort allerdings nicht getuned. Vor ein paar Jahren war die Düse noch freigestellt da ist man um einiges magerer gefahren 102-105. Luftfilter ist in aller Regel der K&N.[/quote]
Das hing aber auch damit zusammen das der SHQ4 die großen Düsen nicht vertragen hat und stellenweise nicht mehr an ging. Das hat sich erst mit den aktuellen Motoren geändert. Daher wäre es wahrscheinlich noch interessant aus welcher Baureihe der 390er ist um den es geht.
Kartpauer1
Vergaser GX 390
Beitrag von Kartpauer1 »
Und nicht vergessen zu den genannten größeren Düsen den Düsenstock ebenfalls an zu passen.
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Vergaser GX 390
In der GTC fährt man mit serienmäßigem Drehzahlbegrenzer oder?
janni851
Vergaser GX 390
Meines Wissens nach nicht Thorsten. Die werden so um die 6000 gedreht. Übersetzung ist aber mittlerweile m.w. auch vorgegeben, da es zu viele Motorschäden gab.
Zurück zu „4 Takter“
