Moin zusammen,
bei meinem letzten Besuch neulich in Vojens hatte ich leider Probleme erstmals mit meinem Motor. Letzter Drive war im August 2021 in Faßberg.
Ich nehme Euch erstmal auf eine Runde mit:
https://youtu.be/ErP69o6775w
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Hier ein paar Infos:
- XS-Vergaser (122er Düse war vorher drin, im Video eine 128 ). Hat aber nix gebracht.
- Batterie neu aus Oktober 2020 (Yuasa YT7B-BS). Wurde nur einmal 1,5 Stunden im März 2021 gefahren, aber zwischendurch regelmäßig geladen
- Außentemperatur ca. 7 Grad
- Benzinleitungen und Filter neu in Oktober 2020
- Kerze neu (NGK GR9DI9)
- Benzin 1:33, da erste Tankfüllung mit neuem Kolben
Am Ende der Grade müsste ich mit der Übersetzung eigentlich die 14.000 Umdrehungen und ca. 104 km/h erreichen. Hier komme ich lediglich auf etwa 13.100.
Die Probleme treten in verschiedenen Drehzahlbereichen auf, wie im Video zu hören.
Was kann das sein?
Batterie defekt?
Benzinpumpe?
Zündspule?
Etwas anderes?
Worauf tippt ihr? Hatte leider keine Möglichkeit, vor Ort eine Lösung auszuprobieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Ben
Motorenaussetzer Rotax Max Senior Pre-Evo
Zuletzt geändert von freyny am 06.03.2022, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Nur der 2-Takt ist der Takt, der Dich packt !
https://www.youtube.com/channel/UCT5zV5 ... SNg/videos
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Ich würde immer eine gewisse Liste abarbeiten um die gängigen Probleme auszuschließen.
- Zündkerze tauschen
- Vergaser reinigen (Ultraschall)
- Wenn möglich Batterieschalter und Batterie testen (durch Tausch mit anderen)
- Benzinpumpe reinigen und Dichtungen tauschen
PS: Die 8er Kerze wäre wohl besser geeignet bei den Temperaturen oder ist das beim Senior anders als beim DD2 !?
Racing is a lifestyle !
Es könnte am kabelbaum liegen, die hatten mal öfters Probleme mit. 1:33
Brauchst du nicht fahren beim einfahren. Das ist nur beim neuen zylinder wenn überhaupt. Die 9er kerze ist unpassend bei diesen Temperaturen. Ausserdem ist die murks. Die versifft sehr schnell und da du einen höheren öl anteil fährst könnte das passiert sein. Ich würde die 9er erst ab 25 grad fahren.
[quote='freyny','index.php?page=Thread&postID=316415#post316415']Moin zusammen,
Was kann das sein?
Batterie defekt?
Benzinpumpe?
Zündspule?
Etwas anderes?
Ben[/quote]
Was kann das sein?
Batterie defekt?
Benzinpumpe?
Zündspule?
Etwas anderes?
Ben[/quote]
Sowas hatte ich auch mal ...
bei 1:33 dann doch Kolbenhänger und leicht Blank gelaufen...
Schau mal in den Auslass...
Ich glaube aber auch 1:33 zu Fett ist damit es sauber hochdreht.
Was kann das sein?
Batterie defekt?
Benzinpumpe?
Zündspule?
Etwas anderes?
Ben[/quote]
Was kann das sein?
Batterie defekt?
Benzinpumpe?
Zündspule?
Etwas anderes?
Ben[/quote]
128 Düse vermutlich immer noch zu klein.... Ich denke es lag am Gemisch.
1:33 ist vom Benzin/Öl/Luftgemisch sogar zu mager. Fahre aber auch 1:35 ohne Probleme
Falls es noch interessiert, hier die Auflösung:
Es war eine defekte Zündspule.
prüfe aber unbedingt mal, ob es vielleicht nur ein Kabelbruch an der Masse war und die Spule noch geht.
