Hatte heute das Problem, dass wenn ich mein Kart senkrecht für auf den 1 Mann Kartwagen zu stellen, gestellt habe, Benzin am Rave-Opening ausgelaufen ist, kann mir leider nicht erklären warum, könnt ihr mir helfen?
Außerdem ändert sich bei mir die Leerlaufdrehzahl nicht, egal in welche Richtung die entsprechende Schraube dafür gedreht wird, hat da jemand zufällig auch eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Rotax Max Senior Undicht
greenhelldriver
Hier ein Bild der Stelle (gelb markiert), da ist das Benzin unten rausfekommen.
- rotax.PNG (719.74 KiB) 556 mal betrachtet
Ich glaube das sieht nur so aus. Ich denke der sprit kommt aus dem vergaser aus der Entlüftung und zieht nur dran vorbei. Daraus kann der sprit garnicht heraus laufen.
greenhelldriver
Ja mich hat das auch verwundert, das es genau ab dort feucht ist.
Alles rund um den Vergaser hatte ich eigentlich genau überprüft, dort war alles trocken, deshalb war ich so verwundert. Werde das am Wochenende aufjedenfall nochmal checken, danke für die Antwort
Ja der entlüftungsschlauch hat ja oben eine Öffnung und wenn du es senkrecht stellst geht es da raus. Dadurch dass Es höher ist läuft es am zylinderkopf entlang und nicht am vergaser
