Kurze Frage bevor ich morgen doch die falschen kaufe.
Passt die NGK BR9EIX Kerze in den K9C
Ich meine vom Gewinde und der Länge usw. Dass der Wärmewert variabel ist, ist klar. Man wird da nicht so richtig schlau raus bei den 1000 verschiedenen Bezeichnungen der ganzen Hersteller
:rolleyes:
Zündkerze K9C
Zündkerze K9C
Bzw ich habe momentan einen blauen Stecker drauf, es ist eine von den 80 Euro ngk racing Kerzen drin die aber kaputt ist. Ich würde gerne normale Kerzen fahren (eventuell auch kurze)
Brauche ich nen neuen Stecker und welche Kerzen gehen?
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Zündkerze K9C
Moinsen, ich vermute, dich schreckt der hohe Preis ab, deshalb willst du umsteigen. Für die "großen" Zündkerzen brauchst du einen anderen Kerzenstecker.
Ab Werk wird der TM mit Brisk L10S (B10EG) ausgeliefert.
Alternativ NGK B10EG
Diese kurze kannst du auch mit dem normalen Stecker fahren: Brisk D10IR
Z.B. hier:
https://www.mondokart.com/de/motoren-zu ... mondokart/
Z.B. hier:
Zündkerze K9C
Ahhh also ist nur die Länge entscheidend für den Stecker. Sehr gut dann kann ich meinen blauen kurzen Stecker behalten und trotzdem eine "billige" normale Kerze fahren (die kurze aber nicht die 80 Euro Teile)
Danke für die Antwort!
- Eisbär
Zündkerze K9C
Nein, du brauchst einen anderen Stecker. Den, den du hast, geht nur für die kurze Racing-Kerze, weil die einen anderen "Anschlussnubbel" hat.
Die Brisk D10IR ist eine kurze, die mit dem Stecker für die langen passt. Evtl. musst du laut Beschreibung den Kerzenstecker etwas abschneiden, weil er sonst auf dem Metallkörper aufsitzt.
Zündkerze K9C
Achso okay. Dann werde ich mir den anderen Stecker kaufen
Zündkerze K9C
Die Brisk D10IR gibt es aber auch passend für den NGK TRS Stecker, dann brauchst du dir keinen neuen Stecker kaufen.
