Kartoverall OMP, Sparco oder alpinestars?
Also lese ich das richtig raus, dass die Alpinestars true-to-size sind oder fallen die etwas kleiner bzw. größer aus in Bezug auf die Größentabelle?
Lt. Größentabelle hätte 54 bei mir super passen sollen, sah dann aber eher so aus, als würde ich heute meinen Konfirmationsanzug tragen
58 war dann für mich richtig.
Nur der 2-Takt ist der Takt, der Dich packt !
https://www.youtube.com/channel/UCT5zV5 ... SNg/videos
- Littledrift
- Motor: TM K9C
- Chassis: Tony Racer 401R
- Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Hab meinen KMX3 v2 endlich bekommen. Bin 180cm groß und wiege ca. 100Kg. Größe 54 war schon sportlich und eher zukunftsorientiert
. 56 passt perfekt. Da fällt die 56 bei meinem KS-3 von OMP deutlich straffer aus als der Alpinestars finde ich.
Put the pedal to the metal!
Komisch mein kmx3 in gr52 passt mir perfekt bei 180 und 85kg
- Littledrift
- Motor: TM K9C
Da ist aber eher der Ranzen weg als alles andere
. Von der länge passt der 54er ein wenig besser. Der 56er ist jetzt gekürzt und passt so perfekt
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Ich Persönlich habe auch die Erfahrung gemacht das man die Kartanzüge / Overalls vor dem Kauf immer anprobieren sollte.
Da diese wirklich kurios von Hersteller zu Hersteller ausfallen... :huh:
Mein Original Birel Anzug von "MIR" hat die Gr 50
Der Original Praga Anzug von "SPARCO" hat die Gr 52
Und der Original Praga Anzug von "OMP" wieder die Gr 50 - (Fällt aber aus wie 52)
Dann habe ich noch ein normalen CIK Level 2 von Alpinestars und der hat die Gr 54 - (Der war ein hauch & tick zu groß und ging dann an mein Bruder)
Von daher immer anprobieren vor dem Kauf ! Es sei man hatte schon mal genau das Modell am Start...
Dann sollte auch ein Kauf ohne Anprobe in Frage kommen... ^^
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S19
- Hausbahn: Dahlem
Ich hab auch mal eine Frage zu dem Thema, wie lange halten eure Anzüge?
Seitdem ich nen Rippenschutz benutze (Tillett P1) scheuert sich der Anzug immer an den Sitzschrauben auf. Hab jetzt schon flachere Sitzschrauben verbaut und bei meinem neuen Alpinestars KMX 9V2 sieht man auch schon deutliche Spuren.
Gibt es Unterschiede bei den Herstellern oder welche die besser halten?
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
Um genau das zu vermeiden Trage ich den Rippenschutz (Nutze selber Bengio und Tillett) über dem Anzug !
Wenn ich den Rippenschutz mal drunter Fahre (was nicht so oft vor kommt) Fahre ich immer mit POLSTER die man über die Schrauben machen kann.
Solche Sitzpolster Sets gibt es zum Beispiel von Bengio , Sparco usw...
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
Das ganze sieht dann so aus Roland
Hier mal ein Beispiel von Bengio ! (Siehe Bild unten)
Gibt es auch von anderen Herstellern.
Kannst dir aber auch Locker und Easy selber machen mit zum Beispiel einer Isomatte und DuckTape.
Oder Noppenpolster...Usw... 8o
Das verlängert die Lebenszeit deines Anzugs / Overall um einiges mehr. :thumbup:
Sorry Deki für den Doppelpost !! Konnte nicht mehr Editieren.
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
- image_551003_2.jpg (390.66 KiB) 2931 mal betrachtet
Ich trage auch einen Alpinestars mit einem Bumper Rippenschutz, immer unter dem Overall.
Der Sitz ist ein Tillett T11, dort habe ich einmal dünn Moosgummi an den Rippenseiten verklebt. Keinerlei Probleme.
