Reifendruck Prüfer
Alles rund um die Reifen.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Reifendruck Prüfer
Beitrag von Alex3103 »
Konnte es noch nicht probieren aber ich hab das Menü bisher so verstanden, dass es 2 getrennte Sachen sind. Sprich du speicherst einmal die drücke und der Speicherstand der Temperatur ist davon losgelöst und ein eigenes File.
Würde ja durchaus auch Sinn machen. Bis du nach der Fahrt alle Drücke genommen hast, ist die Temperatur ohnehin schon verfälscht.
Ich würde das eher dafür nutzen die Temperaturen in Einzelfällen zu messen wenn es mich mal interessiert. Dann aber bevor ich die Luftdrücke nach der Fahrt Messe ;)
Racing is a lifestyle !
djkasmic
Reifendruck Prüfer
Beitrag von djkasmic »
Kann man den Prüfer auch für 2 oder mehr Karts nutzen? Oder kann man nur die Drücke für ein kart speichern?
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Reifendruck Prüfer
Beitrag von winfried »
Hallo in die Runde,
vor einiger Zeit hatte ich mich sehr intensiv mit dem Prisma und dem Alfano beschäftigt.
Weil mir ein deutscher Händler nichts genaueres zum Prisma sagen konnte, habe ich nach Italien geschrieben.
Die Antwort war, nur ein Fahrer ( bei allen Gerätevarianten).
Es gibt mehrere Geräte.
Um den Vergleich zum Alfano Tyrecontrol 2 zu haben vergleiche ich das Prisma mit der Messspitze.
( es gibt sogar 2 Temperaturmessmethoden, Messspitze und zusätzlich Infrarot)
Alfano Tyrecontrol 2 kann 5 Fahrer verwalten (je 99 Messsets).
Prisma 25 Messsets (mit System geht auch mehr als 1 Fahrer, braucht aber große Disziplin)
Und auslesen über Bluetooth auf PC Windows, App Apple, App Androide.
Leider nicht in Alfano 6 integriert.
Alfano ist 80€ teurer.
Hersteller: https://www.prismaelectronics.com/en/products
Winfried
Zuletzt geändert von winfried am 11.02.2021, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Reifendruck Prüfer
Hallo Deki#91,
bei der Temperaturgeschichte des Prisma ist auf der Homepage ein Bild mit 12 Temperaturen.
Welche Temperatur an welchem Rad und welcher Position gemessen wurde ist, meine ich, nicht zugeordnet.
Das scheint nicht wie beim Alfano zugeordnet zur Druckmessung möglich zu sein.
Da scheint das Tyrecontrol 2 besser zu sein.
Winfried
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Reifendruck Prüfer
Vergleich Geräteansicht Temperatur und Alfano App
wilk15
Reifendruck Prüfer
Beitrag von wilk15 »
Ich benutze den Akku Kompressor aber zum Luft prüfen ist der so gut geeignet wie mein rechter Daumen.
Ps. Ich bin Linkshänder
Zurück zu „Reifen“
