IAME X30 Shifter 2013- Probleme Drehzahl zu halten
Probleme hohe Drehzahl zu haltenHallo,
ich habe einen IAME X30 Shifter von 2013 und seit einigen Wochen habe ich Probleme die Drehzahl bei Vollgas zu halten. Der Motor dreht hoch, jedoch fällt der dann nach wenigen Sekunden wieder ab. Es hört sich so an als ob der Vergaser nicht sauber wäre und er zu wenig Sprit bekommen würde jedoch habe ich dort schon einmal alles gründlich gereinigt und auch Sachen wie Filter etc. getauscht. Meine vermutung ist die CDI-Box jedoch kenne ich mich dort nicht so super aus. Meine CDI-Box hat die Bezeichnung Z1. Ich habe mal nachgeforscht aber ich finde zu diesem Thema nicht sonderlich viel. Es gibt scheinbar CDI-Boxen der Typen C und F jedoch keine mehr des Typs Z. Ich hoffe es sind ein paar Experten hier unter euch die vielleicht schonmal selber so ein Problem hatten.
Ich werde mal versuchen einen Link zu dem Video an diesen Beitrag anzuheften damit ihr euch selber ein Bild machen könnt.
https://youtu.be/w8OD8jT6isI
Vielen Dank schonmal für den ein oder anderen Tipp.
Beste Grüße
Kisti8
Beste Grüße
Kisti8
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Mit CDI am KZ kenne ich mich nicht aus.. aber Gasannahme passt und anfängliches hochdrehen doch auch...
Poste doch mal deiner Gaser SetUp
Evtl obenrum viel zu fett ?(
wie schon gesagt, vllt sollteste du auch deine vergasereinstellung erstmal mitteilen
...interessant ist auch, was hast Du denn für den Motor bezahlt und wie bist Du ansonsten zufrieden ?
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hört sich für mich an, als ob er überfettet. Sind Rücklauf (zu fett wegen zu hohem Rücklaufdruck) und Tankbelüftung (das wäre dann kein Kraftstoff wegen Unterdruck) frei? Schwimmer bzw. -nadelventil könnte auch klemmen oder undicht sein. Genau das Verhalten hatte ich bei meinem DD2. Ja, komplett anderer Motor, klar. Aber der Effekt ist der gleiche: Spritpumpe pumpt fleißig in den Vergaser, Kraftstoffstand steigt-Überfettung.
Du kommst angefahren gibst Gas und man sieht keine Wolke. Nach den Gasstößen und dem Versuch die Drehzahl zu halten ist ganz klar eine Wolke zu sehen.
Da kommt ein bischen viel Gemisch in den Brennraum.
- xray
- Chassis: Oberon
..wenn der Rücklauf zu sein sollte (Schlauch abgeknickt reicht ja schon) müsste es aber irgendwann aus der Vergaserentlüftung plätschern..
Hatte zu meinen KZ2 Anfängen ebenfalls einen verschlossenen Rücklauf da im Tanknippel kein Loch geborht war 8| 8| unter Volllast fast keine Probleme, aber sobald man eine gemütliche Outlap hatte war Feierabend. Puste mal rein^
Erstmal vielen Dank für eure schnellen und guten Antworten.
Also hier mal meine aktuelle Einstellung des Vergasers (Dellorto VHSH 30 CS)
Stock DQ 269
Hauptdüse 175-180
K 98 Nadel
Nadelposition zweite von oben
Nebendüse 55
Schieber 50
Leerlaufschraube 1/1,5
Ich habe das Gefühl das es vom Vergaser eigentlich passt und er läuft auch super.
Ich habe auch schon solche Sachen wie Zündkerze, Benzinpumpe und Vergaser komplett gereinigt bzw. getauscht.
Stock DQ 269
Hauptdüse 175-180
K 98 Nadel
Nebendüse 55
Schieber 50
- der mit dem kolben tanzt
Welches Emulsionsrohr ist denn verbaut (befindet sich unter der Leerlaufdüse)?
Für mich sieht es auch so aus, als wäre das Vergasetsetup zu fett gewählt (zumindest im mittleren/oberen Bereich, da er ja auf der Nadel vom Video her ganz gut anspricht).
Ebenso könnte ein Problem am Nadelventil oder Rücklauf die Ursache sein.
