Kartoverall OMP, Sparco oder alpinestars?
atrepador
Beitrag von atrepador »
Ich kann den ks3 schlecht beurteilen, ich hatte 92kg auf 179cm
Größe 54 ist von omp angegeben bis 187. demnach schlumpfig hat das bei mir ausgesehen und sich angefühlt weil der Overall bei den Beinen ziemlich zusammengeschoben war..
Der 52 soll bis 182cm das würde schon besser passen, mein Ziel ist bis Saisonstart aber noch mal auf 79kg zu rutschen da könnte ja sogar der 50er passen
Ich habe aktuell den kmx-3 v2 und sparco geoove ks 3. Ich finde beide super. Den kmx9 der letzten Jahre z.b. finde ich furchtbar. Innen zu dick gefuttert und von außen ganz komischer stoff. Zu stramm und zu unflexibel aber so sind auch die neuen Sparco thunder und kerb. Die ersten kmx9 so um das jahr 2010 waren richtig gut.
HotRod
Beitrag von HotRod »
[quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=312661#post312661']Der 52 soll bis 182cm das würde schon besser passen, mein Ziel ist bis Saisonstart aber noch mal auf 79kg zu rutschen da könnte ja sogar der 50er passen[/quote]
Ich habe auch den KS-3. Bin etwa 1,72 mit 67kg. Mein Anzug hat Größe 50 und sitzt schon fast knapp. Wenn der Lockdown noch nen Monat anhält muss ich im März die Luft beim fahren anhalten. :D Ich denke dass 50 bei dir schon alleine wegen der Körpergröße nicht gehen wird.
Also ich bin 1,81 groß und wiege 85. Beim ks3 habe ich L. Der m war deutlich zu klein.
atrepador
Sehr spannend wenn man zumindest die Tabelle her nimmt..
Atom hast du in l den 52 oder auch den 54?
Den kmx 3 hab ich in 52 der passt perfekt. Den kmx9 brauche ich aber z.b in 54. Da würde ich mich nicht so auf die Tabelle verlassen. Hatte auch mal nen omp. Da musste ich aber auch ne nummer größer als alpinestars nehmen
atrepador
Okay.. na ich werde den omp in 52 mal testen den hat zum Glück ein Kumpel liegen..
Ich mag es nicht wenn ein Anzug zu lange ist, das stört mich extrem.. :rolleyes:
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Ich nutze aktuell einen Alpinestars KM-x9 (2018er Modell) und bin sehr zufrieden ! Ausreichend "dick" und trotzdem sehr leicht.
Davor hatte ich lange einen Birel Overall von MIR der an den Beinen immer ein wenig Hochwasser hatte .. :-D vom Stoff her wie eine dicke Jeans Hose, fürchterlich !
Vor dem MIR einen Sparco der einfach nur den Schnitt einer Aldi Tüte hatte und dazu noch ne Tonne schwer..
Bei der Wahl der Größe, denkt an den Rippenschutz.. ich zb trage den unterm Overall
PaTricK91
Beitrag von PaTricK91 »
Am besten wäre in einem Kartshop mal durch probieren dann siehst eh gleich was du für eine größe brauchst!
Die sind auch alle anders geschnitten hatte beim Alpinestars 50 jetzt beim Omp 52 weil der einfach kleiner ist
atrepador
So, habe heute einen 52er omp getestet und der passt, also gleich bestellt..
Letztes Jahr mit rund 92kg den selben in 54 gehabt, aktuell 81-82kg und der 52er ist ideal..
2-3kg noch und dann kann’s los gehen :P
