Da die Kolben meiner Bremse nichtmehr so perfekt zurückgehen, werde ich nun die Dichtungen erneuern. In dem Zuge möchte ich auch die bremsflüssigkeit tauschen.
Kann ich die alte bremsflüssigkeit einfach komplett raus laufen lassen und anschließend einfach wieder auffüllen und natürlich entlüften?
Reichen 250ml für das komplette System aus?
Lg
VEN05 bremsflüssigkeit wechseln
Wenn Bremsflüssigkeit bei den Kolben austritt, dann sind Dichtungen kaputt.
Wenn die Kolben nicht zurück gehen dann hast du wohl Luft ?
0,2-0,3l Bremsflüssigkeit dürfte reichen, aber ich kaufe 1l (kannst DOT4 bei 99% der Autos auch verwenden). Bremsflüssigkeit würde ich neue verwenden, die alte möglichst nicht verwenden.
Ne tritt nichts aus, der Kolben fährt jedoch nicht komplett zurück.
Ja mal schauen die Dichtungen kosten ja kaum was. Wer weis wie alt die schon sind. Wenn die I.o sind habe ich hier halt welche liegen als Ersatz
Habe jetzt dot 5.1 gekauft jedoch nur 250ml. Könnte ich es zu Not mit dot 4. auffüllen oder lieber dann auch mit dot 5.1
Entlüfte zuerst mal...
DOT5.1 ist abwärtskompatibel mit DOT4 und DOT3, allerdings "nimmt" es die Qualität der niedrigeren Klasse an !
Vielen Dank für deine schnellen und hilfreichen Antworten!
Werde ich machen.
Dir einen schönen Tag noch
Werde ich machen.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Klemmt denn deine Achse? Bei mir stehen die Kolben auch leicht raus und gehen nicht ganz zurück und hab dadurch noch keine Probleme gehabt. Die Dichtungen zu wechseln kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ne also so schlimm ist es noch nicht, vorne dreht alles ohne Probleme! Jedoch merke ich das die Hinterachse deutlich wiederstand durch die Bremsbeläge hat (wenn ich die Kolben auseinander drück dreht auch die Hinterachse extremst leichtgängig)
Lg
Lg
das ist bei einer VEn bremse normal hatte ich auch, ist ja auch eine schwimmende bremse, beim fahren drücken die sich auseinander. das hatte ich immer bei meiner, da war immer eine ganz leichte reibung nach dem drücken der bremse im stand da.
