Gewicht Stahl/Alu
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
naja ein wenig hats schon an meinem ego gekratzt hab mir doch so viel mühe gemacht beim zusammenbau außerdem war es ja noch dazu meine erste kreation
aber hab die kratzer aus meinem ego schon wieder raus poliert
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
Kastenaufbau fürs Kart, für 1 Kart!Original von Maranello Mecki
was willst du eigentlich genau bauen maße usw
Weil 1) Kart geschützt vor Witterung und Saboteuren
2) Durch Wegfall des Deckels ich mittig mehr Stauraum habe.
3) Aerodynamischer???????
4) Nicht massig verzurrt werden muss.
5) Ich für Werbung schon länger eine Fläche haben wollte und so den Hänger als Werbeträger nutzen kann.
Maße : kartlänge + reserve = 184cm. Höhe 65cm. Nach vorne abgeschrägt.
Breite: knappe 150cm.
Macht 6,64qm Fläche
Alu = 53kg
Stahl=106kg
Alu =783€
Stahl=316€
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
hast du schon mal über sogenannte sandwich platten aus dem wohnwagen bau nachgedacht die sind so leicht wie alu aber billiger und sehr leicht zu verarbeiten ist allerdings nicht ganz so stabil wie metal aber ich denke doch außreichent
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
Meinst du nun Alucobond, das ist ja im Schilderbau-Werbung ansässig.
Oder GFK, das sind so Thermoplatten (ab 25mm) in Sandwich-Bauweise, werden für Kühltransporter verbaut.
Kannste nicht verschrauben, höchstens kleben.
Ich will mal morgen nen Freund fragen, der hat ne Holzhandlung, gibt ja Wasserfeste Mehrschichtplatten, wie Siebdruck oder Tischlerplatte.
Aber dann hast du am Ende den Wurm drin.
Materialstärke dann min. 10mm ;(
Schauen wir mal.
Peter
Schauen wir mal.
Peter
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
die ab 25mm haben wir auch gerade verbaut geklept u verschraubt auf 6m länge das geht einwandfrei
die siebdruckplatten15mm haben wir nur am boden verbaut da die doch sehr schwer sind
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
bin ein nacht mensch 8o
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
Ich lieg doch im Bett,aber mit meinen Laptop!
mfg Sonja
mfg Sonja
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
ich auf der couch meine freundin u die hunde schlafen schon ?(
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
und im tv kommt nix gutes :]
mfg sonja
mfg sonja
