Rotax Max App ? " Gemischbildung für Rotax Max "
Allgemeine Diskussionen.
Rotax2019
Beitrag von Rotax2019 »
Hallo ihr Rotaxxler
Wer kann aus persönlicher Erfahrung von der "Rotax Max App " erzählen ?
Diese App soll die perfekte Abstimmung für den Rotax Motor empfehlen.
Kostenpunkt für die App - 8,49 €.
Wie bei fast allen App´s liest man Pro und Contra.
Habt ihr Erfahrung damit ?
Vollesfettesmeciiii für´s Feedbacken
Dirk
Ich benutze die jetting rotax max evo app für meinen dd2. Und muss sagen die ist schon sehr gut. Kostet auch 9 euro und die Einstellungen treffen zu 95 Prozent. Die restlichen 5 sind dann dein spezifischer motor. Auf dem applogo siehst du einen dd2 motor. Ist aber für alle Motoren
Michael Haag
Beitrag von Michael Haag »
Ich nutze auch die App Jetting Max Evo und bin zufrieden. Gibt mir als Anfänger immer eine brauchbare Vergasereinstellung.
Es gibt übrigens auch eine kostenlose App von Rotax.
Gruß Michael
10 Euro für eine App ist immer noch billiger als einmal Festgefahren
Die Profis werden hier lachen, aber die haben nunmal wesentlich mehr Erfahrung
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Ich habe auch die jetting rotax max evo app . Was mir aufgefallen ist das es deutliche unterschiede gibt ob man bei Motoren den Zylinder von 2018 oder davor wählt . Ab 2018 er Zylinder sind die Ergebnisse dann deutlich fetter vom Gemisch .
Weis einer wieso ?
Was heisst deutlich fetter? Ich krieg maximal eine düsengröße mehr
frankyopc
Ja das meinte ich ja statt 122 125 usw . Real der Wert in klammern immer so 2 mehr .
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Verwendet ihr bei der Nutzung der App gemessene Düsen ? Ich habe meine Originaldüsen gemessen und die Maßabweichungen sind gravierend.
z.B. 118 lt. Hersteller gemessen 125
oder 122 lt. Hersteller gemessen 130
Was sagt ihr dazu
Rotax Junior Max mit Evo Vergaser
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Mit gemessenen Düsen macht das schon wesentlich mehr Sinn.
Dellorto ist echt nicht der knaller was theoretisches und tatsächliches
Mass angeht . Für Hobbyfahrer kann ich die Düsen von SIP Scottershop empfehlen. Ist der ihre hausmarke und da ist drin was drauf steht.
same shit different day ...
ich hab meine düsen auch vermessen und die sind in wirklichkeit auch größer als das was drauf steht. ABER. das was drauf steht passt ziemlich gut zu der app angabe. ich habe eine gemessene 132er genommen, welche 125er gestempelt entspricht und muss sagen dass der motor damit viel zu mager lief. und meiner meinung nach ist das was drauf steht schon ganz gut. das wichtigste aber ist, dass die gemessenen abstände passen, sprich dass die düsen im gestempelten bereich 130-135 zb. auch gemessen in etwa den gleich abstand haben. und bei mir war es der fall. das sollte wichtig sein. also z. b. gestempelt ist es bei mir so 130 - 132-135- 138, dann gemessen 133-136-138-140. und damit kann ich perfekt arbeiten.
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von winfried »
Hallo Atom1kk,
durch die Frage nach dem Programm bin ich auf die Diskussion zu den realen Durchmessern der Düsen aufmerksam geworden.
Dachte bisher, da ist drin was draufsteht.
Hatte heute Nachmittag schon nach Düsenlehren gesucht, aber für über 150 (für Aixro 50) nichts in enger Abstufung gefunden.
Die Lehre 045-150 bietet ja auch nicht die von dir gemessene Abstufung.
Wie hast du das gemessen??
Winfried
Zurück zu „Allgemein“
