für die kalten Temperaturen muss ich eine neue Zündkerze kaufen und wollte nun für die Jahreszeit auf 8er Kerzen wechseln. Ich bin bis jetzt immer die NGK BR10EG gefahren. Die sind allerdings doppelt so teuer, wie die NGK B10EG (nicht entstört). Verbaut ist eine normale Selletra-Zündung mit PVL-Zündkerzenstecker.
1.) Muss ich entstörte Zündkerzen fahren oder tun es auch die nicht entstörten?
2.) Wenn entstört Pflicht ist: Kann ich dann nicht den Zündkerzen Stecker gegen einen entstörten Stecker tauschen (s. Link) und dann nicht entstörte Kerzen fahren? Der Stecker zusammen mit einer B10EG ist so teuer wie eine BR10EG...
https://www.keep-racing.de/z-ndkerzen/n ... _7390_1375
Vielen Dank:)
Zündkerze+Stecker Iame Leopard
Entstörte Stecker ODER entstörte Kerzen benötigst immer dann wenn du eine digitale Zündung verbaut hast.
Der Entstörwiderstand beträgt jeweils 5 K Ohm. Doppelt macht keinen Sinn.
Bei analoger Zündung brauchst Entstörung wenn du Bordfunk benutzt oder telefonieren möchtest
Da ich einen Leo mit CDI habe, sollte meine Zündung digital sein und ich dementsprechend entstörte Kerzen ODER einen entstörten Stecker benötigen. Bin ich also richtig in der Annahme, dass ich den Stecker einfach gegen einen entstörten Stecker tauschen kannt? oder muss man bei so einem Steckertausch irgendwas beachten?
Der Grufti meldet sich mal ....
Hi Tom.....was hat denn entstört oder nicht, mit digi oder analog Zündungung zu tun?
M.E. gehts da um Radio Entstörung bei der Entstörung, also PKW.
Ich hatte auch meinem Leo eine digitale PVL drauf und bin die normalen NGK gefahren.
Ich würde dir inzwischen aber eher zu Denso raten. Ist zwar auch bisle teurer aber lohnt sich.
Hallo Grufti, schön mal wieder was von dir zu hören.
Bei den digitalen schreiben die Hersteller immer 5K Ohm Widerstand vor.
Sonst kann die Elektronik evtl. nicht richtig funktionieren.
Kannst auf der Seite von Dmon Parts auch nachlesen.
Hat dann auch den Vorteil, dass man besser Radio hören kann
Ist beim Rotax auch so. Da sollst auch keinen anderen Stecker verwenden.
Theoretisch könnten die Hersteller das auch schon selbst in die Elektronik
integrieren, aber dann wäre es doppelt wenn jemand eine R Kerze nehmen würde.
Also auch nix.
Grüße Tom
Also auch nix.
Grüße Tom
