Ven05 Kolben gehen zuweit zurück
Rund um die Bremsen.
scene.
Beitrag von scene. »
Vielleicht kann uns jemand helfen.
Bei unserer Ven05 haben wir den hinteren Bremszylinder erneuert und an dem Sattel alle Dichtungen und Manchetten gewechselt.
Vorher hing ein Bremskolben fest. Diese ist jetzt wieder gut beweglich.
Wir haben folgendes Problem. Die Kolben des Sattels gehen zuweit zurück und haben dadurch einen zu großen Weg bis diese an die Bremsbeläge kommen. Normalerweise sollten die Kolben doch in ihrr Position stehen bleiben bei einer selbstnachtsellenden Bremse. Bei uns verhalten sie sich wie eine nicht selbstnachstellende Bremse
Sobald ich ein Stück Zollstock als Distanzstück verwende baut die Bremse einen guten Druckpunkt auf.
Kann uns vielleicht jemand helfen?
Die Bremse wurde per Pumpen am Zylinder und öffnen/schließen am Sattel entlüftet.
Jörg
MaMü
Beitrag von MaMü »
Bremse nochmal neu entlüften
Andreas80
Motor: TM R2
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Andreas80 »
Durch den Dichtring ( Rechteckring ) ist es normal das sich der Kolben zurückzieht -> ist sogar erwünscht da die Bremse sonnst schleift.
Ein paar mal das Bremspedal schnell hintereinander betätigen bis die Kolben anliegen dann betätigt lassen
Im Anschluss den Ausgleichsbehälter öffnen die Membran herausnehmen und wieder montieren dass kein Unterdruck herrscht der den Koben zurückziehen kann.
Pedal lösen -> sollte dann funktionieren
Lg
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Es könnte auch sein, dass eine Bohrung im Bremszylinder verstopft ist, dann kann kein Volumenausgleich stattfinden und die Bremskolben werden immer wieder zurückgezogen.
scene.
Hallo, danke für eure Hilfe!
Die Erklärung von Andreas hat das Problem gelöst.
Danke für die Erklärung! So konnte man wieder etwas lernen über Bremsen. :) Wir sind jedenfalls froh das wir mehr oder weniger alles richtig gemacht haben und jetzt alles funktioniert. Jetzt können wir wieder auf die Bahn.
Zurück zu „Bremse“
