SOS Dummer Anfänger benötigt dringend Hilfe mit seiner Brems
Rund um die Bremsen.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Nein , bin zwar nie dort gefahren aber hab schon Videos angesehen wenn wir von der Kartbahn reden . Du solltest auf jeden Fall kürzer gehen wenn du nur kurz in den 4 kommst , das hab ich bei der ersten Antwort ned richtig gelesen .
Ama816
Beitrag von Ama816 »
Wie viel kürzer würdest du gehen, bzw. wie viele Zähne fürs erste hinzufügen?
Habe bei beiden Karts 21 Zähne hinten.
Müschel
Wie viele hast du vorne ?
Wenn du nur kurz in den 4 kommst musst du schon 26-30 ausprobieren grob geschätzt .
Ama816
Das weiss ich leider nicht.
Ist eben das original von der KLR650, BJ unbekannt / KTM 640 LC4 Bj 2000
Müschel
Kansch ja mal die Zähne zählen wenn du das hintere Ritzel wechselst .
428 Kette ? Ein 30 Ritzel müsste ich noch haben , das brauch ich niemals also kannst es haben .
Ama816
Habe dir eine Nachricht geschrieben :)
Ama816
Nochmal eine Frage.
Habe bei S.... eine MS Kart Bremszange gekauft.
Ist nun auch angekommen, jedoch ist eine der "Stutzen" für die Bremsleitung in der falschen Richtung reingedreht worden.
Kann ich das einfach so wieder umdrehen? Sieht so aus, als wäre da noch Schraubensicherung zusätzlich bei.
Handelt sich eben um dieses L-Stück woran man die Bremsleitung schraubt.
Wird das überhaupt wieder dicht, wenn ich das so wieder reinschraube? Wie soll ich das überhaupt rauskriegen?
Einfach 9er Schlüssel ansetzen und rausdrehen?
Tom
Beitrag von Tom »
Stell bitte mal ein Photo ein. Dann ist die Frage leichter zu beantworten.
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Bremse“
