Geht um die alte Auslaßsteuerung vor 2015
Ich hatte mir gedacht das ich mal die Feder für den Auslaßchieber neu mache weil die bestimmt schon recht alt ist .
Die alte gibt es nicht mehr und ist ersetzt durch RX239952 .
Die neue Feder ist fast 1cm länger und auch härter vom Gefühl .
Habe die mal getestet und leider hat mit der neuen Feder der Schieber nicht immer schnell genug auf gemacht .Mal ging es 1-2 Runden dann mal wieder eine runde wo es zu lange gedauert hat bis er aufmacht. Selbst mit 18 Klicks raus nicht . Wenn es aber funktioniert hat fühlte es sich von unten raus sehr gut an .
Ich denke hier im Forum gibt es nicht allzu viele Erfahrungen dazu weil die meisten wohl die neue Steuerung schon fahren ?
Druckfeder Auslaßschieber Rotax MAX
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Generell hätte ich die alte Feder nicht ersetzt, wenn du mit dem Ansprechverhalten zufrieden bist. Glaube nicht, dass die irgendwann mal bricht.
Hab aber leider auch keine Erfahrung mit der neuen. Vielleicht treffen wir uns ja mal in Oppenrod wenn irgendwann mein DD2 fertig ist. Dann können wir mal ein paar Federn hin und her tauschen.
Gute Idee
Ja war einfach nur so eine Idee dachte das die evt mit der Zeit auch weicher wird .
siodor
- Motor: rotax Opa Mäxle
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: urloffen
Re: Druckfeder Auslaßschieber Rotax MAX
Guten Tag , habe meine Schieberdruckfeder verloren , und auch eine neue bestellt . Hab jetzt auch das Problem das die Feder nicht passt zu lang , zu hart. Komischer weiße war ein anderes Maß angegeben wie die neue Feder tatsächlich hat . Neu Feder 0,8mm x14mm Ausendurchmesser x 46,5mm . Angegeben war 42,5mmx13,2mmx0,8mm. Was hast Du dann gemacht ? Hast Du etwas passendes bekommen. Grüße Hans
Hi zusammen,
Habe dasselbe Problem.
Mir ist beim Fahren die Kappe des Auslassschieber abgesprungen und die Feder ist weg.
Die neue Feder ist wie meine Vorredner schon sagten, zu lang. Damit macht der Schieber viel zu spät auf.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Die Feder in 42,5mm gibt es leider nicht mehr ....
Schöne Grüße ...
Schöne Grüße ...
- Luis#13
- Motor: Maxter MXL, CRG SS97
- Chassis: CRG RR 2002
- Hausbahn: Hagen
Wenn du für die längere eh keine Verwendung mehr hast, dann schneide einfach Mal eine Windung ab und teste wie es damit funktioniert.
Ansonsten mal außerhalb von Kartshops schauen.
