Bremse selbstnachstellend
Rund um die Bremsen.
Michael65
Beitrag von Michael65 »
Hallo in die Runde,
wir möchten uns nun endlich von unserer manuell nachstellbaren Hinterachsbremse (Achse D40) verabschieden.
Welche kostengünstige aber dennoch gute Bremsanlage bzw. Bremskomponenten würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Meinungen.
Gruß,
Michael
Norman
Motor: Maxter & Pavesi
Chassis: FK
Beitrag von Norman »
Definitiv die Bremsanlage von RR. Die Speed Evi 2 ist absolut top.
Viele Grüße Norman
Munez
Beitrag von Munez »
@Norman: Würdest du die Speed EVO 3 der MA20 vorziehen?
Ich wundere mich nur, weil RR an ihren Chassis ja ausschließlich die MA20 verbaut.
Norman
Chassis: FK
Hallo Munez,
RR verbaut auf Golkart die MA 20 und auf MacMineralli die Speed Evo 2 werksseitig.
Ich bin seither von der allerersten Speed absolut überzeugt. Preis/Leistung unschlagbar. Die Dosierung und Konstanz sind überragend. Die technische Lösung, dass man die Kolben mit einem Schlüssel von aussen wechseln kann, ist einfach super gelöst. Es gibt diese Bremse nicht umsonst seit über 10 Jahren am Markt. Sie wurde stetig verbessert. Die MA 20 ist sehr ähnlich der Ven 05 von Der. Die Teile lassen sich untereinander austauschen. Sicherlich auch eine gute Anlage. Die Speed ist aber ausgeklügelter.
Viele Grüße Norman
Müschel
Beitrag von Müschel »
https://www.tkart.it/en/magazine/first- ... ke-system/
Leider nicht der ganze Artikel freigeschaltet seh ich gerade
Michael65
Danke schon mal für die Infos.
Sind das bei beiden genannten Systemen dann schwimmende Bremsscheiben?
Viele Grüße,
Michael
Norman
Chassis: FK
die aktuelle Speed ist hinten schwimmend und die MA 20 vorne und hinten.
Viele Grüße Norman
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Seit 2019 werden alle RR Chassis (Gold und auch MAC), serienmäßig mit der MA20 Bremse ausgeliefert.
Die Speed Bremse ist eine kostengünstigere Alternative zur MA20 Bremse. Die unterschiede der beiden Anlagen mit 4 und 2 Kolben, sowie Schwimmend und nicht schwimmend gelagert, wisst ihr ja selber.
Ob die Speed jetzt ausgeklügelter ist oder nicht, das sei erstmal dahin gestellt und würde ich so im Raum stehen lassen. Ich bin da anderer Meinung in Bezug auf Bremsleistung und verschleiß. Am Ende muss jeder seine eigenen Erfahrung machen und einschätzen welches System er bevorzugt.
Ich kann aus Erfahrung nur sagen, dass MA20 System ist über die Distanz konstanter als die Speed. Die Beläge der Speed Bremse sind ein tick härter als die der MA20. Dadurch halten die Beläge zwar länger, doch dauert es etwas mehr bis die gewünschte Bremssleistung vorhanden ist. Das nächste Problem sind die 4 Kolben. In der Theorie gut, in der Praxis schlecht. Gerade bei Hobbyfahrer, welche die Beläge nicht ständig wechseln werden schnell merken das sich die Beläge schief abnutzen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Ich habe am Anfang die Speed Bremse gefahren . War aber noch mit fester Bremsscheibe und Federn im Sattel . Also nicht so richtig selbst nachstellend . Bin dann auf die MA20 und die gefällt mir in allem etwas besser .
Die neue Speed mit schwimmender Bremsscheibe kenn ich aber nicht .
Norman
Chassis: FK
die Speed Evo 2 ist hinten schwimmend. Das die Beläge schief ablaufen ist nur der Fall, wenn die Anlage nicht korrekt montiert oder richtig entlüftet ist. Ansonsten kein Problem. Die Bremsleistung ist sehr konstant und sofort sehr gut. Undichtigkeiten hatte ich bis dato an meinen Speed Anlagen auch nicht.
Preislich unterscheiden sich dies Anlagen kaum. Je nach Angebot zwischen 50 und 100€. Das ist für mich bei einer solchen Anschaffung nicht relevant.
Viele Grüße Norman
Zurück zu „Bremse“
