Suche Tipps für die erst Anschaffung
Themen für Anfänger
PaTricK91
Beitrag von PaTricK91 »
Muss ich noch testen bzw muss ich mir noch eine zweite Ebene reinmachen um das Werkzeug unterm Kart zu transportieren.
PaTricK91
[quote='zoem33','index.php?page=Thread&postID=306834#post306834']Kannst du mit dem Stone Kartwagen das Kart auch alleine gut vom Hymer Anhänger abladen bzw. Aufladen?[/quote]Also das Kart lässt sich mit den Stone ganz einfach einladen ganz ran fahren und rauf kippen! Wie es allerdings mit den Schienen oben wird kann ich nicht sagen da ich diese erst montieren muss.
Die Zweite Ebene wird aus Siebdruckplatten gemacht 25cm breit pro Seite. Höhe habe ich an 40-45cm gedacht um unten das Werkzeug zu transportieren. Leider hat der Vorbesitzer des Anhänger diese Schienen rausgeflext mich würde die Originale höhe dieser Schienen interessieren.
Auch am Kart Zubehör habe ich fast alles zusammen der Rennanzug fehlt noch ansonsten nur noch kleinzeug wie Kanister,Trichter usw.
Zuletzt geändert von PaTricK91 am 05.12.2019, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
kartracer84
Beitrag von kartracer84 »
in meinen letzten Anhänger habe ich mir bretter gemacht zum ausziehen , das hat super funktioniert . du wirst das schon machen das es passt
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...nimm für den Rennanzug unbedingt einen Level 2 homologierten. Manch andere sind einfach nur schick anzusehen, schützen aber gar nicht.
GeorgW
Beitrag von GeorgW »
...wenn das Kart in der Garage überwintert, dann lass das Kühlwasser ab.
Gruß, Georg
Kart2018
...nein, am besten nicht. Dann korridiert das. Fülle einfach Kühlflüssigkeit (z.B. Motol Organic) wegen der Schmierung der WaPu etc. auf und sammel das abgelassene alte Wasser für die nächste Saison. :D
PaTricK91
Meine zweite Ebene habe ich nun montiert jetzt kann ich das Kart inklusive Werkzeug problemlos transportieren auch das auf bzw einladen funktioniert super allein mit den Stone Kartwagen.
Welche Reifendrücke fährt man den so Kalt/Warm mit Mojo Reifen und wie fest knallt man die Felgen an?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
18-22 Nm Radschrauben
0,70 - 0,90 bar Soft/Medium (warm) +/-0,05 bar
0,80 - 1,00 bar Hard (warm) +/-0,05 bar
Mojo D5 müsste zur der Gruppe der Soft/Medium Reifen dazu gehören.
PaTricK91
Ab wann nehmen die Kartbahnen den Betrieb auf bzw wo könnte man schon eher fahren wann es das Wetter zulässt?
tomtauch
Beitrag von tomtauch »
Ab Anfang März wieder in Kalsdorf bei StyriaKarting sowie auch in Rechnitz.Schätze ist für dich interessant als Österreicher...
Zurück zu „Anfängerthemen“
