Kartanfänger - Einwintern und Erstinbetriebnahme
Themen für Anfänger
kartracer84
Beitrag von kartracer84 »
genau , da reden wir uns noch zusammen ;)
PaTricK91
Beitrag von PaTricK91 »
Da könnte ich mich auch gleich anhängen :D will dort auch ab und an mal fahren
Schildkroete99
Beitrag von Schildkroete99 »
Ich wäre auch dabei, wenn es sich Zeitlich bei mir ausgeht.
kartracer84
fein jungs ;) ich persöhnlich finde das bruck die beste Bahn ist in Österreich
Mario_1993
Beitrag von Mario_1993 »
Coole Sache. Bruck ist definitiv gut, finde jedoch, dass die Bahn speziell am Anfang aufgrund des "großen" Andrangs doch stressig sein kann.
Kenne außer Bruck und Rechnitz noch keine andere Bahn, daher kann ich da nicht gut mitreden.
Sag mal welche Anhänger verwendet ihr? Bin noch am überlegen ob es ein Kartanhänger wie z.B.: der von Humer werden soll oder doch ein Brenderup Kofferanhänger.
Im Sommer werde ich meine Utensilien größtenteils im Hänger belassen, daher bin ich mir unsicher ob da der Kartanhänger von Humer ideal ist.
Hatte bereits einen Kofferanhänger jedoch war der nur 1.30m breit. Suche einen mit 1,50m.
kartracer84
ja , da ist schon immer recht viel los .. da empfielt sich das erste mal unter der woche zu fahren :)
Also ich hab mal wo gelesen wenn du mit dem Hummer anhänger bei regen fährst rinnt dir irgendwo das wasser rein , kann es aber nicht bestätigen .
ich selbst hab einen Kofferanhänger mit einer breite von 1,50 ( ungebremst) mit Licht , Strohm , und Kompressor drin.. und mittels kartwagen zum kurbeln kann ich das Kart allein ein und ausladen ;)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Da empfiehlt sich neben Bruck noch Rechnitz unter der Woche... da ist weniger los.
Wenn wir Glück haben macht 2020 nach dem noch andauernden Umbauarbeiten die Strecke am Pannonia wieder auf...
Mario_1993
Dumme Frage habe ich noch: Bei mir wird's ein Kofferanhänger mit 150cm Breite aber wahrscheinlich mit 2 Türen und ohne Rampe. Als Kartwagen habe ich einen Stone Trolley zum kippen.
Einladen funktioniert, das ist kein Problem. Aber wie kann ich mit dem Kartwagen beim ausladen unter das Kart fahren wenn ich alleine bin? Wie löst ihr das?
Welche Übersetzungen fahrt ihr in Bruck und Rechnitz?
Wie wählt ihr die richtige Düsen für die unterschiedlichsten Wetterkonditionen? Hab im Forum gelesen, dass eine Rotax App gibt, ist das die einzige Möglichkeit oder gibt es da noch etwas anderes?
Vielen Dank für den tollen Support bisher, mir wurde echt weitergeholfen :-)
Müschel
Beitrag von Müschel »
Mit dem Stone muss das Kart im Anhänger höher stehen als das Niveau auf dem Kartwagen . Sonst kommst du nicht aus den Haken raus und wieder rein beim aufladen .
Mit dem Dalmi muss das Kart deutlich tiefer stehen sonst funktioniert es da nicht .
Zum besseren Verständnis , du kippst den Kartwagen nicht ab beim ein und aufladen sondern du fährst Waagerecht ran und drückst das Kart runter damit es auf der Anhängerseite hochgeht , dann reinschieben und den Kartwagen dabei wegziehen . Beim ausladen ziehst du das Kart ein Stück aus dem Anhänger und plazierst dann den Kartwagen darunter , dann vorne in die Haken und danach ziehst du das Kart ganz aus dem Hänger .
Zuletzt geändert von Müschel am 03.12.2019, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mario_1993
Muss noch einmal einhacken zum vorigen Post. Habe mich im Forum noch einmal durchgelesen und ein User hat geschrieben, dass er klappbare Rollstuhlrampen verwendet.
Sieht sicher witzig aus, aber sollte doch eigentlich effektiv sein. ^^ Die Dinger bekommt man für 100€, da kann nichts daneben gehen.
Was haltet ihr davon? :D
Zurück zu „Anfängerthemen“
