ich habe einen KombiKart DD2 bj.2008 und bräuchte die Einstelldaten von der Spur etc.
Vieleicht kann mir jemand helfen!.
Grüße Tom
Kombi Kart DD2 Einstellwerte Spur, Sturz,Nachlauf
speedie_69
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hi Tom, für das Chassis selbst habe ich keine Erfahrungswerte. Bin aber mit dieser Methode bei verschiedenen Chassis als Ausgangspunkt immer ganz gut gefahren:
Nimm 2 Hozklötze, die so hoch sind wie 1/2 Rad minus 1/2 Achsschenkel und lege diese bei abgenommenen Radsternen unter die Achsschenkel.
Dann hast du praktisch das Kart in Ruhezustand auf dem Boden und kannst die Sniper auf die Achsschenkel stellen. In dieser Position den Sturz auf 0, Spur vorne pro Seite auf dem Sniper 1 Kasten auf. Nachlauf erst mal neutral.
Wenn du das Kart vorne anhebst, kannst du sehr schön sehen, wie das Chassis arbeitet. Ist mehr, als man denkt. Gleiches, wenn du von oben draufdrückst.
Gehe damit mal auf die Bahn und schaue wie es sich verhält. Dann etwas mit Spur/Sturz spielen,
Hoffe, das bringt dich etwas weiter. VG Lars
