Rotax Max XS Vergaser einstellung
Ich habe jetzt seit neusten auf meinen Rotax Max Senior kein Evo einen neuen Vergaser VHSB XS .
Ich hatte eine sehr komische Gasannahme mit dem Vergaser . Erst kommt nichts dann setzte die Leistung sehr abrupt ein. Schlecht zu dosieren .
Ich hatte 126 Düse ,Luftschraube 2 Umdrehungen offen . Nadel erst Position 2 dann 3 . Mit 3 wurde es etwas besser mein ich .
Ist das ansprechverhalten bei dem neuen Vergaser so normal oder stimmt da was nicht ?
Gegenüber dem alten QS Vergaser würde ich sagen obenrum Besser und unterem eher schlechter in der Leistung .
Ich würde parallel auch die umdrehungen der auslassteurung anpassen. Wieviele klickst hast du bei deiner
Ich hatte 11 . Sollte man da beim XS was anderes einstellen ?
Nicht unbedingt. Aber einfach mal auf 7 oder 15 gehen und versuchen wie die veränderung ist. Wobei 126 vllt noch zu fett ist wir fahren mit dem dd2 bei den Temperaturen 130. Ich denke kannst locker auf 122 gehen
Ok werde ich beim nächsten mal testen . Hatte die Düsen größe von der Rotax app .
Die app ist nicht schlecht aber immernoch zu konservativ.
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hey Franky, ich hatte die gleiche Konfiguration - Pre-Evo und XS-Vergaser, und das Ding lief Welten besser als mit dem alten Vergaser. Speziell aus den Kurven raus, wenn man ans Gas geht. Mit der Bedüsung ruhig etwas magerer gehen. Bei den Temperaturen so bis 122.
Hab mich auch erst nicht getraut, geht aber.
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder in Oppenrod!
VG Lars
VG Lars
Ok werde ich auch mal testen
Werde den Vergaser auch mal reinigen wenn ich Zeit haben . Weil es kein ganz neuer war .
Man sieht sich bestimmt mal wieder in Oppenrod
So Vergaser gereinigt und diesmal mit einer 125 Düse gefahren ( kleiner hatte ich noch nicht ) . Lief gut und die Gasannahme war auch nicht mehr so schlecht . Alles in allem Ok . Hatte mir den unterschied aber größer vorgestellt zum alten Vergaser .
Oder hatte da ein gutes Exemplar erwischt
- Silber-Kart
gibt es zwei wersionen von Delorto Vhsb 34 XS (RM Senior) Ve
Hallo, gibt es zwei Vergaser wersionen von Delorto Vhsb 34 XS für Rotax Max Senior (EVO ab 2015)? eine mit Aludekel andere mit Kunstofdekel
https://www.mondokart.com/de/vergaser-m ... 34-xs.html
https://kartshop.info/epages/Shop45063. ... ts/DEL34XS
Eine bekante möchte für sein SuperMax meine alte QS Vergaser haben, in tausch gibt Er mir sein XS (mit Aludekel) für meine Rotax Max Senior 2012
MfG,
Ludovic
MfG,
Ludovic
