Drehzahl Rotax Max
Intrespeed
Drehzahl Rotax Max
Hallo Leute,
Bin gerade mit dem Kart unterwegs und habe folgendes Problem. Der Motor hat quasi in jeder Kurve ein Leistungsloch. Es kommt mir so vor als käme er immer zu spät in die Pötte. Früher hatte er das nicht. Denke auch nicht dass es mit der Bedüsung zu tun hat. Die Übersetzung kanns auch nicht sein.
Was könnte das Problem sein? Kennt jemand die Problematik?
Mit freundlichen Grüßen.
Drehzahl Rotax Max
Vllt die feder in der Auslasssteurung vergessen?
Intrespeed
Drehzahl Rotax Max
Hallo Atomik,
Die Auslassteuerung hatte ich nie auf. Und beim letzten Fahren letzte Saison hatte ich das Problem nicht.
RacingFuchs
Drehzahl Rotax Max
Die Auslasssteuerung wäre eine Möglichkeit. Welches Öl fährst du ?
"Schießt" dein Motor unregelmäßig?
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Drehzahl Rotax Max
Ist der Aulassschieber leichtgängig, oder hat sich evtl. Öl verharzt und das Teil klemmt?
Intrespeed
Drehzahl Rotax Max
Öl ist das Motul was überall für die Rotax Max empfohlen wird. Das Vollsynthetische.
Ich werde den Schieber mal begutachten.
Wenn ich die Power Valve wieder drauf mache. Wieviel Klicks muss ich da drehen?
Drehzahl Rotax Max
Mach um die 11-12, ist ein guter startwert
Drehzahl Rotax Max
Welchen Vergaser und welche Bedüsung fährst du bei wieviel Grad etwa?
Könnte auch der Fall sein das du fett fährst, wie sieht deine Kerze aus.
Intrespeed
Drehzahl Rotax Max
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps.
Ich habe den Auslassschieber jetzt mal aufgemacht. Der war effektiv komplett versifft (Öl) und kam gar nicht mehr zurück wenn man ihn reingedrückt hat.
Dazu ist mir aufgefallen dass der Auslassschieber selbst auch stark verrußt war. (kaum abzubekommen) Liegt das an der falschen (zu fetten) Bedüsung?
Ich muss zugeben dass ich eigtl einfach immer die Standarddüse gefahren bin in dem QD Vergaser. Ich werde jetzt mal mehr darauf Achten mit dem neuen XS Vergaser die richtige Düse einzusetzen.
Eignet die App sich gut für die Bedüsung?
MfG.
MfG.
Drehzahl Rotax Max
An sich sind die werte ok. Man kann aber locker 1-2 düsengrößen kleiner gehen
