Probleme mit dem Maxter MXO
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
[quote='TONY83','index.php?page=Thread&postID=304216#post304216']Ja unter Umständen kann dir der Motor gewissermaßen beim laufen versaufen und dann bockt der Motor.[/quote]
Ich denke auch in die Richtung. Ggf. noch in Verbindung mit einem fetten Leerlaufsystem. Das Kurbelgehäuse läuft dann so voll Sprit, dass das Gemisch nicht zündfähig ist.
Wenn du Vollgas gibst, spült sich das Ganze und irgendwann läufts dann wieder.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Wie sieht der Rücklauf Richtung Tank aus. Hier evtl eine Düse in der Leitung? Falls ja auch rausmachen .
same shit different day ...
Müschel
Beitrag von Müschel »
Ich frage mich wieso der Motor bei 6000 Umdrehungen das Gas wieder annimmt wenn er zu fett ist . Ist eigentlich ned logisch .
Schinni
Beitrag von Schinni »
Ich denke eher das dem Motor im oberen Drehzahlbereich der Sprit ausgeht. Dann stirbt er ab und die Drehzahl geht in den Keller. Im unteren Drehzahlbereich, sprich bei deinen ca 6000rpm , wurde wieder genug Sprit "gesammelt" und der Motor läuft wieder für einen Moment.
Kaikiwei
Beitrag von Kaikiwei »
Hallo, also das den Motor im oberen Drehzahlbereich der Sprit ausgeht, kann meiner meinung nach nicht sein. Wie gesagt, obenrum läuft er eigentlich normal (kein stottern oder ähnliches). Zudem tritt es ja nicht nur beim anbremsen hinter einer Geraden auf, sondern generell immer wenn der motor etwas länger im Schiebmodus ist, oder ich nur halbgas gebe. Um das Problem noch etwas genauer zu beschreiben, es fühlt sich so an, als würde die Zündung einfach abgestellt und sobald die Drehzahl bei 6000 ist wieder angestellt werden.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Wo sitzt die Nadel? Ich hab diese Gedankensekunde sobald ich die Nadel auf den 3. Clip hänge. Nadel auf 1 und alles läuft ohne Probleme.
Kaikiwei
Danke für die vielen antworten ;)
Habe das Problem gefunden, es war eine kaputte dichtung durch die der Motor falsche Luft gezogen hat...
Komisch, sie war eigentlich fast neu weswegen ich darauf auch nicht so schnell gekommen bin. Aber jetzt läuft alles :thumbsup:
Müschel
Welche Dichtung ?
toastbrot
Beitrag von toastbrot »
Würde mich auch interessieren... Aber anscheinend kommt nichts mehr
Kaikiwei
Sorry für die späte Antwort, habe jetzt länger nichtmehr in den Thread geschaut...
Ich habe die Dichtung zwischen der Ansaugbrücke und dem Motor gewechselt und seit dem läuft er deutlich besser. Ich denke mal dass er dort falsche Luft gezogen hat.
Eine Sache ist mir allerdings noch aufgefallen, als ich den Luftfilter ab hatte.
Wenn ich den Motor im Stand laufen lasse, spuckt der Vergaser Luftfilterseitig Benzingemisch aus. Undzwar nicht grade wenig.
Eingentlich kommt bei jeder Zündung eine kleine Wolke aus dem Vergaser.
Wenn man die Hand davor hält ist sie sofor voller Sprit und Öl.
Nur wenn ich Vollgas gebe und der Motor richtig unter Last steht und deswegen natürlich auch viel stärker ansaugt, kommt nichts mehr.
Außerdem ist es nicht möglich den Motor ohne Gas zu geben, nur mit Standgas laufen zu lassen. Egal wie weit ich die Standgasschraube rein drehe.
Ich kann es mir zwar fast nicht vorstellen, aber ist das Normal?
Beste Grüße und vielen Dank nochmal
Zurück zu „Motoren“
