Righetti Handbremse mit Laptimer passt das?
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
ich habe die Righetti Handbremse und möchte ein Mychron 4 oder Alfano kaufen. Ich habe allerdings bedenken das wegen anschlüsse und Batteriekasten die Laptimer passen.
Wer kann helfen?
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Stell doch mal ein Foto von vorne durchs Lenkrad ein, damit man sich was von der Anschlusssituation vorstellen kann.
Bei Alfano hatte ich bisher nur beim Schalter Probleme mit dem Kupplunshebel.
Grüße, Lars
hannoah
Beitrag von hannoah »
Falls Dir das hilft, ich hab den Alfano Pro 3 evo am Schalter und brauche dafür einen Adapter, der den Laptimer etwas aus dem Lenkrad heraus und mir "entgegenkippt" und kann damit die Kupplung so gerade bis zum Trennen ziehen. Es gibt auch Kupplungshebel mit entsprechender Aussparung, die sind dann nicht V-förmig, sondern mehr wie ein L geformt, also mit nur einem "Strahl" von der Lenksäule zum Griff. Vielleicht gibt es so einen Griff ja auch für die Handbremse?
djrudy
Beitrag von djrudy »
Moin moin. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal. Ich hatte auch auch diesen Handbremshebel. Das Alfano direkt auf dem Lenkrad funktioniert nicht, da das Batteriefach im Weg ist. Ich hatte mir damals aus einem Vierkant Aluprofiel einen Adapter gebaut und mit der Lenkradaufnahme angeschraubt. Ich guck mal ob ich das Ding noch habe dann mache ich ein Foto.
djrudy
...vielleicht kann man da schon was erkennen.
bandit-sh
Danke für das Bild!!! Frage beantwortet!!
Ich hatte ein Top Angebot für ein Alfano Pro + aber habs wegen dem Batteriefach nicht gekauft. Ich denke es wird eher ein Mychron. Da ist das mit dem Batteriefach nicht so gravierend. Einen Halter werd ich mir trotzdem bauen müssen denke ich!
djrudy
Ich habe zwar kein Mychron aber ich glaube auch bei dem ist das Batteriefach im Weg.
Hab mal den Prototypen von mir gefunden und fotografiert. So ähnlich hab ich es damals gemacht und mit einer längeren Schraube an der Lenkradaufnahme mit angeschraubt. Vielleicht hilft dir das.
Zurück zu „Laptimer“
