TM KZ 10B - Kolbenwechsel
kartol
Beitrag von kartol »
Ich habe jetzt 60 Liter durch mit einem Kolben, müssten also so um die 6 Stunden sein. Kann ich den Kolben einfach 1:1 wechseln, also die gleiche Kolbengröße ohne Vermessung. Oder muss der Zylinder bearbeitet werden? Wird das Lager auch mit erneuert?
Philipp74
Beitrag von Philipp74 »
Normalerweise nimmt man das gleiche Kolbemaß wie vorher. Das ändert sich erst nach der Revision. Das Nadellager würde ich immer mitwechseln.
kartol
kann für den Kolbenwechsel einfach nur der Zylinder samt Kopf runtergenommen werden oder muss das Wasser abgelassen werden und der Kopf demontiert werden? Wie wird es normaleweise gemacht?
Schinni
Beitrag von Schinni »
Wasser raus, Zylinder runter. Dann solltest du vor der Demontage um das Pleul herum alles abdecken, damit nichts in den Motor fallen kann. Den alten Kolben demontieren und den neuen aufstecken. Achte auf die Einbaulage, Pfeil richtung Auslaß. Einbaulage der Sicherungsringe, Öffnung nach unten. Kolben etwas mit Öl bestreichen und Zylinder montieren.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Kolbenring einpassen!!!
erwg
Beitrag von erwg »
Zur montage der Sicherungsringe gibt es ein Werkzeug (http://www.prespo.de/shop/werkzeuge/werkzeug-kolbenbolzensicherung-fuer-bolzen-15mm.html?pn=16
Geht zwar auch ohne aber damit leichter, finde ich.
Das obere Lager würde ich auch noch mittauschen.
Schinni
Ja das stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen...
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Nur zur Ergänzung: Spaltmaß Kolbenring 3/10 mm
Wenn du das Werkzeug für den Sicherungsring für den Kolbenbolzen nimmst - musst du den Sicherungsring ca. 2 mm kürzen. Sonst passt er nicht durch die Führung.
Greetz, Lars
first1kart
Beitrag von first1kart »
da bei meinem TM KZ10B nun auch der Kolbenwechsel ansteht habe ich noch eine Frage welche hier noch nicht behandelt wurde:
Muß die Quetschkante nach dem Kolbenwechsel neu eingestellt werden? Wenn ja, wieviel sollte die betragen?
Ich werde von Vertex zu Vertex Kolben wechseln.
Danke für Eure Hilfe!
VG
Jürgen
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Nein die muss nicht neu eingestellt werden. Ich messe aber immer vorher und nachher um sicher zu gehen. Du solltest aber das Stoßspiel vom Kolbenring einstellen. 0,4mm.
