Moin,
ich habe in meheren US Foren gelesen das man die Ausgleichswelle weglassen kann, hat da einer von euch schon Erfahrungen mit?
Und was für eine Öl fahrt ihr?
Mit freundlichen Grüßen
Wilken
Gx 390 Ausgleichswelle ja nein?
- Langer99
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Gold DD2 GTR30
- Hausbahn: Hagen
über die Ausgleichswelle kann ich leider nichts sagen , aber bei meinen Honda Motoren habe ich die immer drin gelassen.
-Füllmenge 1,1 Liter
-Bei Originalen Motoren / Leicht bearbeitet -> öl mit zulassung SL oder höher z.b Castrol 10w40 GTX (oder anderes Stinknormales öl ... eigentlich übertrifft alles diese SL zulassung)
-Bei Bearbeiteten Motoren -> am Besten 10w60 habe ich immer das Castrol EDGE 10w60 TST genommen , geht denke ich aber auch von anderen Herstellern ... habe aber ehrlich gesagt mit Castrol immer Gute erfahrungen gemacht.
Wichtig ist immer den Füllstand im Auge zubehalten , denke das sollte bekannt sein
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Bein meinem Schütte-GX390 hatte ich die AGW dringelassen. War auch mit nicht so laufruhig- wird ja nicht umsonst Rüttelplatte genannt. Ohne AGW wird es bestimmt nicht besser.
Wenn es um die bewegte rotierende Masse geht: Mach lieber ein erleichtertes und gewuchtetes Schwungrad drauf, das bringt deutlich mehr. Und bei hohen Drehzahlen nicht dir zusätzliche Sicherung des Zündmagneten vergessen, der fliegt ganz gerne mal weg und reißt dir die Zündspule aus dem Motorhgehäuse.
Ich weiß, wovon ich sprechen
Schau mal bei Schütte auf die Homepage.
Der Motor ist auf einem sehr hohen Ausbaulevel und damit auch ein sehr leichtes Schwungrad (leichter als die von Schütte) eingebaut. Bein dem Zündmagneten brauche ich mir keine Sorgen machen, da es diesen nicht mehr gibt
