Probleme mit Reifenmontage bei bestimmten Felgen
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
seit längeren habe ich folgendes Problem: 2 Satz Felgen von mir sind etwas anders geformt als der Rest meiner Felgen. Dadurch passt die runde Scheibe meiner Reifenschere nicht in die Felgen hinein da sie einen hauch zu breit für diese 2 Satz Felgen ist. Dementsprechend habe ich große Probleme "neue" Reifen auf diese Felgen zu ziehen. Sind meine Felgen so einzigartig (schlecht) oder kennt jemand das Problem ?
Theoretisch bräuchte ich also eine 2. Scheibe mit etwas schmaleren Durchmesser (geschätzt ca 2mm) für diese Felgen. Doch wo bekomme ich sowas her ?
Racing is a lifestyle !
Dreh die Scheibe ab
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
[quote='Müschel','index.php?page=Thread&postID=302460#post302460']Dreh die Scheibe ab[/quote]Dann kann ich sie doch aber nicht mehr für die anderen Felgen nutzen, wo sie bisher genau passt oder !?
Mal abgesehen davon, dass ich keine Möglichkeit dazu habe
Das ist ned so schlimm wenn die ein wenig Spiel hat . Dann musst du jemand suchen der es dir machen kann . Welche Schere hast du ?
Dreh bzw lass dir eine Scheibe drehen mit entsprechenden Durchmessern.
Sprich Aussendurchmesser 2 mm kleiner als das Original . Stärke identisch sowie die zentrische / mittige Bohrung auch im Original mass übernehmen.
same shit different day ...
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Okay, danke. Werde mal versuchen jemanden zu finden, der meine Scheibe etwas abdrehen kann. Falls jemand dafür einen Tipp hat (Raum Köln/Bonn/Siegburg) oder gerne auch per Versand gegen kleines Dankeschön, gerne Bescheid sagen
- kartracer84
ich würde an deiner stelle eine Siebdruckpatte nehmen und eine runde scheibe ausschneiden . die gibts eh in verschiedene stärken.
somit brauchst du die originale scheibe nicht bearbeiten..
greeets
greeets
Hast PN wegen Scheibe modifizieren bzw. neue anfertigen lassen !
Ich hole das Thema nochmal hoch:
Ich habe eine RR HQ Reifenschere, funktioniert traumhaft auf DWT und Alufelgen - aber nich so wirklich an meinen Freeline Felgen.
Es scheint, dass die Freeline Felgen ein dünneres inneres Felgenhorn haben, und dann rutschen die Kunststoff Keile durch das Mehrspiel darüber und die Schere rutscht vom Felgenhorn oben auf den Reifen.
Kennt das Problem jemand bei neueren Freeline? Gibts ggf auch eine kaufbare Lösung dafür bevor ich anfang zu basteln?
Danke!
Danke!
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Du meinst beim aufziehen rutscht die Schere ab ?
Das Problem kenne ich mit verschiedenen Felgen und drücke die schere beim Aufziehen eben mit dem Fuß vorne an der Spitze runter (um den flachen Winkel zu halten). So rutschen die Keile nicht ab und das aufziehen klappt problemlos.
PS: Da das tatsächlich mal mein Topic war (heute ist mir meine Frage von damals fast unangenehm
): ich habe mir damals eine Scheibe aus Holz mit geringfügig weniger Umfang anfertigen lassen und nutze diese bis heute bei den OTK MXJ Felgen. Durch die Stege passt nämlich keine Standard Scheibe da rein. Hat schon einige andere zur gleichen Lösung motiviert
