Rotax Max Senior Vergaserabstimmung
ist auch gut so, ist nicht nötig. ich wollte fragen ob einer zufällig verbaut ist. da kann man viel falsch machen
- Silber-Kart
Schwimmerhöhe
Habe vor Morgen zu fahren.
Habe mir den App gekauft Gemischbildung Rotax Max,
https://play.google.com/store/apps/deta ... kart&hl=de
Schwimmerhöhe ist voreingestehlt 4 mm (enstelbereich 2-10 mm), wie wird den Schwimmerhöhe eingestehlt?
Welche schwimmerhöhe? mit welche Schwimmer?
Dass App holt sich selber Wetterdaten und Höhe aus Internet in verbindung mit GPS (Ort), es ist möglich Wetterdaten und Höhe Manuel anzugeben.
Ob den Druck aus Internet in Absolute- Druck vom App umgerechnet wird keinne ahnung.
Bin dabei meine Rocktrail Wetter Station zu Kalibrieren.
Habe gestern mich mit dem Daten Analyse beschäftigt (seit ich den Motor 2012 und den Vergaser gekauft habe nur den HD 165-158) und Nadel-Klip position geändert) Motor hat geschössen in obere Drehzahl bereich.
Den Sprung über 12'400 U/min hat ohne probleme gemeistert, in Garching, Ampfing und bis anfang Juni Wackersdorf bin nicht mit 12/74 Übersetzung gefahren.
Seitdem ich mit dem 12/74 75 Übersetzung fahre hat das Problem erst begonen, entweder Stotert vor dem Sprung oder schaft den Sprung nicht.
Habe den übersetzung länger gemacht weil den Rotax Max Senior sol etwa V. max. 110 Km/h schaffen, wegen den kurzere Übersetzung nicht möglich wehre
habe rausgefunden;
- 2016 in Garching: MG/Komet Gelb, Übersetzung 12/85 max. 14’250 U/min, Top Speed 101 Km/h, Bestzeit 42,15 s.
- 2017 in Ampfing: MG/Komet Gelb, Übersetzung 12/79 max. 14’193 U/min, Top Speed 103,8 Km/h, Bestzeit 48,65 s.
- 30.04.2018 in Wackersdorf: MG/Komet Gelb,Übersetzung HD 162, 12/79 max. 13’662 U/min, Top Speed 105,7 Km/h, Bestzeit 55,25 s.
- 05.2018 in Wackersdorf Übersetzung HD 160-162, 12/78-79 max. 13’767 U/min, Top Speed 106,9 Km/h, Bestzeit 53,48 s.
für die Monate 06-07 habe zuhause noch keine Daten.- aus erinerung mit Übersetzung 12/74 max. 12’200 - 12'450
U/min (sol bis 12'800 U/min gehen), Top Speed 99- 101 Km/h Rundenzeiten 56-55 s
Stehlt sich die frage warum auf einmal hat der Motor mühe (in Bereich) über
12’400 U/min zu springen?
MfG,Ludovic
habe rausgefunden;
MfG,Ludovic
Wenn du jetzt bei den Temperaturen immernoch 165er düse fährst wundert es mich nicht. Bei 35 grad sollte man schon 155-158 fahren. Hatte auch mal so ein problem wie du. Es waren um die 40 grad und der motor wollte nicht. Hab dann mal 158er rein gehauen und der lief. Und wieso diese drehzahl? Hättest du dich ein bischen mit dem motor beschäftigt hättest du gewusst dass bei ca. 12500 der zündzeitpunkt verstellt wird und der motor damit viel Leistung verliert und auch empfindlicher auf einstellungen reagiert. Und denk doch mal logisch nach. Wenn du eine längere übersetzung wählst braucht der motor mehr kraft um auf die gleiche drehzahl zu kommen. Entweder du riskierst und gehst in den 150er düsenbereich und es wird besser oder es bleibt gleich. Dann ist aber irgendwas grundsätzlich nicht in Ordnung
Zuletzt geändert von Atom1kk am 04.08.2018, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Silber-Kart
Hallo @Atom1kk, danke.
z. Z. möchte ich eine Max. Drehzahl von etwa 12'800 U/min für Wackersdorf übersetzung 12/74-76 ereichen.
Der Motor schaft den Sprung über 12'400 U/min nicht mehr (oder schist).
Habe mein Kart von Apfing nach Wackersdorf in April gebracht, gleiche Übersetzung 12/79 Motor Leistung entfahltung sehr gut, HD 165-160 bei T 22-26°C, einzige manko hat geschossen.
Einigen meinten soll den HD 170 und mehr fahren und länger Übersetzen 12/74 weil wird von Rotax für Wackersdorf empfolen, Viele die hier ihre hauptban haben fahren so ohnne Problemme.
Wenn den Luftwiderstand (oder Bahn mit zu viel Gummi, etwas bremst den vortrieb) zu gros sein soll für dem Motorleistug über 12'400 U/min (zündung wird auf 30°) kann deswegen den sprung nicht schaffen?
Mfg,
Ludovic
Mfg,
Ludovic
Das schießen hat nix mit übersetzung zu tun. Die offenbart dann nur Probleme.Hast du zufällig den evo auspuff?
- Silber-Kart
nein, ich denkenicht, habe den Model 2015
habe den hier, damahls gab keine EVO
http://www.prespo.de/shop/motoren-rotax ... nlage-evo/
Habe noch eine alte Auspuf, nach dem schweissen habe den getesstet, hat keine unterschid gemacht.
MfG,
MfG,
Zuletzt geändert von Silber-Kart am 04.08.2018, 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
Der verlinkte auspuff ist aber der evo
- Silber-Kart
Seit wan gibt es den EVO Auspuf? habe meine Auspufftopf komplett Modell 2013 bei Prespo am 29.07.2015 mindestens so steht in Bestellung Liste.
habe mit Prespo deswegen ein telefonat, ich denke wa nicht Lieferbar deswegen wurde mir den damalige aktuelen Model geschickt.
Was ist mit den EVO Model?
auf jede Seite ein FederMfG,
- rotax auspuf.jpg (212.86 KiB) 924 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Silber-Kart am 04.08.2018, 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
Hast du die 2 federn zusammen oder jeweils am ende des oberen rohres. Bei mir war z.b. der fall dass der evo am alten motor auch etwas geschossen hat
- Silber-Kart
Habe heute eine bekannte in Wackersdorf getroffen, er (ist mit den Kart gefahren) er ist ziemlich sicher den Kabelbaum den stottern beim etwa 12’200 U/min verursacht, in RMC wird den Kabelbaum jedes Jahr getraust, bei Hobby soll alle 2 Jahre getaust werden. mein Kabelbaum ist etwa 8 Jahre alt Model (vor) 2012.
Wo bekomme ich noch eine neue Kabel Model (vor) 2012? oder mindestens eine gebrauchte das 100% funktioniert.
Was kostet den Upgrade Kit auf EVO 2017?
den Auspuff Model 2015 habe ich bereits, der Vergaser ist aber den erste Dellorto Version.
MfG,
Ludovic
MfG,
Ludovic
