ich habe Probleme den Motor, Rotax Evo 2017, zu starten, weil der Kombischalter defekt ist. Anscheinend hat Rotax aktuell Probleme mit dem Kombischalter bei der 2017er Ausführung. Hat jemand eine Lösung, damit der Kombischalter durchhält? Oder gibt es vielleicht eine Alternative auf dem Markt für diesen Schalter?
Danke & Gruß
						Problem Kombischalter Rotax EVO 2017
- BMW Driver
Ich habe nur von Problemen mit dem Drehschalter gehört, seit es den Kippschalter gibt, sollte es zuverlässiger sein. Wie äußern sich die Probleme denn?
Hatte bis jetzt kein einziges problem damit. Wundert mich.
Hallo, mein Schalter hat sich vergangene Woche im Warmup zerlegt(das Oberteil fand ich zum Glück im Sitz wieder). Ausschalten oder starten wäre sonst nicht mehr möglich gewesen.
Habe das Oberteil dann mit jeder Menge Tape angeklebt. Die Plastik Teile die die Abdeckung am Schalter halten waren abgebrochen.
Gruß Mmkiter
Gruß Mmkiter
- BMW Driver
Ich kann den Taster zwar drücken, nur der Motor springt nicht an. Man muss mehrmals drücken bis anscheinend Kontakt vorhanden ist. Stellung 1 funktioniert ohne Probleme. Der Händler meinte , dass ist derzeit ein Problem beim Rotax. Nachdem ich den Schalter getauscht habe, funktioniert wieder alles. Einige sollen auch während der Fahrt Probleme gehabt haben, dass der Schalter den Kontakt unterbrochen hat und demzufolge auch kein Zündfunke mehr kam.
- BMW Driver
Danke,
das ist der entscheidene Tipp. Mit dem entfetten habe ich auch gehört, jedoch nicht, dass die Schalternummer anscheinend auch nötig ist. Wahrscheinlich gab es dort ein "Update".
