Aixro XR50 Dichtungen kaputt?
Wankelfahrer
ich habe mir vor kurzem zwei gebrauchte Aixro XR50 gekauft pro kart 3000€.
Dann habe ich sie auf der heimstrecke getestet eins mit einem 49 Ritzel und eins mir nem 53 Ritzel und mir 3 Gewichten an der Kupplund da es nur eine kurze gerade gibt.
SO und jetzt beschleunigt der mit dem 53 Ritzel viel viel langsamer als der mit dem 49 Ritzel der mit dem 49 ritzel geht direkt richtig schnell aus der kurve und der mit dem 53 Ritzel braucht viel länger um wieder auf touren zu kommen obwohl alles genau gleich ist Bing 84 Vergaser mit gleichen Einstellungen, gleicher Luftfilter, gleiche Kupplung.
Ich habe schon alles probiert was kann sein?
Ich muss noch anmerken dass der mit dem 53 Ritzel vor ca. 20 Stunden eine Revision hatte und der mit dem 49 Ritzel vor ca. 3 Stunden.
Ich habe schon alles probiert...
Kann es sein die Dichtung ist kaputt?
LG Tom
LG Tom
- Bishimitsu
Hey Tom ,
Wie hören sich die beiden denn an ?
Kann man Unterschiede im Klangbild feststellen ? (Frotzeln oder Stottern)
Hört sich (mit meinem bescheidenem Wissen) nach zu fett an oder einer Dichtung !
Wankelfahrer
Vergaser einstellungen sind genau gleich.
Der mit dem 53 Ritzel hört sich genau gleich an wie der andere.
Ich weiß nicht was tuhen...
Und stottern oder so tut er auch nicht.
Ich würde mal die Vergaser tauschen.
Dann die Dose prüfen die den zweiten Ansaugkanal öffnet.
Und die Einstellung der Zündung vergleichen.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Harald_wankel
Und mal die Restriktoren im 2 Ansaugkanal vergleichen,und die Zündkerzen prüfen,ersetzen.
53 Zähne sind viel länger als 49, wundert mich nicht das der kürzere besser geht, oder folgt der Wankel anderen physikalischen Gegebenheiten als ein "Standardmotor".
Kartpauer1
#goomh
seit wann sind 53 Z länger als 49 Z?
Wankelfahrer
Williwankel die dichtleisten sind glaube aus Keramik bin mir ziemlich sicher
[quote='Kartpauer1','index.php?page=Thread&postID=301158#post301158']#goomh
seit wann sind 53 Z länger als 49 Z?[/quote]
Hast recht, mein Irrtum (Je älter je verwirrter...).
