Servus , hatte heute meinen Max FR am laufen.
Danach zur Kontrolle den Zylinder gezogen und auch die Membrane sowie Auslaßschieber raus und gesäubert.
Nach dem Zusammenbau kan dann der Probelauf , er lief auch ....
Nach dem Abstellen wollte ich ihn erneut starten (ca. 5 Minuten später).....dann wollte er nicht mehr.
Habe den Vergaser mal "Durchgeschaut" und die Hauptdüse raus ...begutachtet und wieder rein.
Nach einigen Minuten habe ich dann die Kerze raus ( IW27 ) .....auf den Kopf gehalten und siehe da ....KEIN FUNKE !
Nach meiner Beobachtung hat die (leicht feuchte Kerze) ober aus dem "Hals" (innen) gequalmt so ab und an !
Entweder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch....oooooder die Kerze hat simpel und einfach den Geist aufgegeben.
Meinungen , Vorschläge , Anregenungen ?
Bin für jede Meinung dankbar !
PS. habe die genaue Fehlerbeschreibung leider mit Suchfunktion nicht gefunden....deswegen jetzt hier und so
Rotax hat direkt nach dem Laufen keinen Zündfunken mehr !?
- Bishimitsu
Zuletzt geändert von Bishimitsu am Fr 6. Apr 2018, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
- kartracer84
wenn er schon gelaufen ist und dann nicht mehr geht tippe ich nur auf eine "Kleinigkeit" als erstes würde ich mal eine andere/ neue kerze probieren, dann der zündschuh/ zündbox
Batterie ist voll ? Rotax-Leiden !
- Bishimitsu
AAAAAAAlso , erstmal danke für die Kommentare !
Heute war ich nochmal dran , mit ner neuen Kerze !!!
Und siehe da ....der Hobel läuft .
Kann man wirklich soviel "Pech" haben , dass die Kerze nahezu verreckt nachdem der Motor wieder zusammen war XD
....gut zu verstehen denke ich , dass einem erstmal ALLES andere einfällt als die Zündkerze (gerade nachdem ich den Motor auseinander hatte)
Wie gesagt , vielen Dank für die Kommentare und das "Mitdenken"
Grüße Mathias
Grüße Mathias
Du darfst nicht vergessen, wir fahren Gemisch, da trocknet eine Kerze nicht mal eben.
Gibt Kerzen die das besser wegstecken und Kerzen die es gar nicht mögen. Meine Erfahrung war, Bosch ist eine Mimose.
- Bishimitsu
Also der/die Beschuldigte war eine Denso IW27.
Hatte sie zur gegenprobe nochmals eingebaut und es tat sich dann wieder nix .....
Aber das mit Bosch ist eine Erfahrung die ich mir mal merken werde !
Danke
Danke
- kartracer84
freut mich das er wieder läuft, ich hatte auch immer eine hand voller kerzen dabei. weil die sind leider nun mal anfällig ;(
