Motor geht nicht aus, Sprit tropft am Vergaser raus...
@Noci okay danke dann ist es ja doch richtig
Hatten wir auch schon
Luftfilter voll Benzin.
Nadeleinlaufventil + Dichtung wechseln.
Dann müsste alles ok sein.
[quote='Philipp74','index.php?page=Thread&postID=298758#post298758']Guten Tag,
ich habe gerade meinen KZ Motor auf dem Bock gestartet, als ich dann kein Gas mehr gegeben habe ging der Motor nicht aus... Dann habe ich gesehen das am Vergaser etwas Benzin ausgelaufen ist.Also ca. 3 Tropfen. Habt ihr eine Lösung?
MFG
Philipp[/quote]
MFG
Philipp[/quote]
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Wenn der Gaser unten tropft und nicht aus dem Überlauf sabbert, kann uU der Schwimmerdeckel einen Haarriss haben. Zieht man die Schrauben unregelmäßig oder zu fest an gibt es Risse dort wo die Schrauben sitzen.
Standgas bei geschlossenem Schieber = Falschluft = ungesund
Mögliche Ursachen z.B. defekter Gummiflansch oder defekte Simmeringe KW-Hauptlager
Ja mittlerweile ist das Problem gelöst... und es war wie @Sepp sagt ein undichter Gummiflansch.
MFG
MFG
