Motor geht nicht aus, Sprit tropft am Vergaser raus...
Rund um die Vergaser.
Philipp74
Beitrag von Philipp74 »
Guten Tag,
ich habe gerade meinen KZ Motor auf dem Bock gestartet, als ich dann kein Gas mehr gegeben habe ging der Motor nicht aus... Dann habe ich gesehen das am Vergaser etwas Benzin ausgelaufen ist.Also ca. 3 Tropfen. Habt ihr eine Lösung?
MFG
Philipp
Noci
Beitrag von Noci »
Standgas zurück gedreht?
Gaszug ist frei ?
Stellschraube am Vergaser fest ( wo der Bowdenzug reingeht ) dreht sich beim zudrehen gerne raus.
Wenn das alles i.o. Dann Auf Nebenluft prüfen ( Ansaugflansch, alles was nach dem Vergaser kommt )
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Auf welcher Drehzahl ist er ohne Gasbetätigung gelaufen und wo kam der Sprit raus?
Philipp74
@Eisbär darauf habe ich nicht geachtet, aufjedenfall sehr niedrig... das konnte man hören und sehen und wo genau der Sprit raus kam konnte ich leider nicht sehen, wollte den Motor auch nicht nochmal starten weil es auch schon 19.00 Uhr war und er ohne Gewalt nicht ausgeht...
@Noci Okay danke für die Antwort werde ich morgen mal gucken, habe aber nicht verändert... Vor 2 Tagen hat auch noch alles geklappt.
MFG Philipp
Eisbär
Dann stehe ich vermutlich auf dem Schlauch: Wenn der Motor im Leerlauf auf normaler Drehzahl läuft - alles gut, soll er doch. Oder? Aus deiner Beschreibung habe ich vermutet, dass er so 2.000 oder höher dreht.
Zum Ausmachen Gang rein und Bremse treten.
Theme Sprit läuft raus: Hatten wir vor ein paar Tagen hier im Forum schon mal: Wenn aus dem Entlüftungsschlauch vom Vergaser - vermutlich Schwimmernadelventil undicht. Meist suppt es nach Gasstößen oben raus.
Philipp74
@Eisbär muss der Motor nicht auch im Leerlauf ausgehen wenn man kein Gas gibt?
Als ich denn Chocke gezogen habe ging der Motor dann aus
MFG
Philipp74
So klappt jetzt wieder. Habe den Vergaser abmontiert und dann von innen gereinigt... jetzt klappt aufjedenfall wieder alles :)
Vielen Dank für die Antworten
Eisbär
[quote='Philipp74','index.php?page=Thread&postID=298773#post298773']@Eisbär muss der Motor nicht auch im Leerlauf ausgehen wenn man kein Gas gibt?[/quote]
-> Eigentlich nicht...
[quote='Philipp74','index.php?page=Thread&postID=298773#post298773']Als ich denn Chocke gezogen habe ging der Motor dann aus[/quote]
-> Das ist verständlich, dann läuft er viel zu fett
[quote='Philipp74','index.php?page=Thread&postID=298773#post298773']MFG[/quote]
Philipp74
@Eisbär sicher das ein Kz Motor im leerlauf nicht ausgeht wenn man kein gas gibt...?
Noci
Beitrag von Noci »
Normalerweise, nimmt man beim KZ Motor, dass Standgas raus. Weil das Standgas, die Bedüsung beeinflusst und das soll sie nicht.
Also sollte der Motor ausgehen, wenn man kein Gas gibt :thumbsup:
Zurück zu „Vergaser“
