HD 115 kann nicht sein? Mit B100/75 und geschlossenem Rücklauf evtl.
Oder 9mm Ugello?
Was ist verbaut?
TM K9 Kolben gerissen
sebo_energie
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
Hallo....Ugello?? keine Ahnung...
Hier noch n paar Bilder vom Rest...Motor wurde direkt nach der Boxeneinfahrt abgestellt.
- IMAG0112.jpg (125.58 KiB) 637 mal betrachtet
- IMAG0110.jpg (130.11 KiB) 638 mal betrachtet
- IMAG0111.jpg (248 KiB) 637 mal betrachtet
- IMAG0109.jpg (137.33 KiB) 642 mal betrachtet
- IMAG0113.jpg (50 KiB) 648 mal betrachtet
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
was mir gerade noch einfällt....beim ersten zelegen des Vergasers fehlte der Leerlauf Düsenstock...war nur die 60er Düse verbaut,hab dann eine B50 eingebaut...Auspuffbogen ist ein 26/28
sebo_energie
Servus,
damit hast du dir die Antwort gegeben:
Also habe ich mit meiner Vermutung schon richtig gelegen...
Ohne B50 läuft der Motor eben fetter als mit.
sebo_energie
Fahre und teste übrigend immer in Hagen. Gib mal Feedback wenn du da bist. Dann bekommst du nen kostenlosen Vergaserexkurs
sebo_energie
Generell würde ich die Fehlerursache aber auch bei einer zu langen Laufzeit sehen >25 Stunden.
