Hinterachse Lagerschalen????
ich wollte einen Bekannten eine andere Achse einbauen,da noch eine kompl. 40er da ist,habe jetzt aber festgestellt,das meine normalen Lagerschalen nicht passen,kann auch nicht sagen um was für ein Chassis es sich handelt
was könnte es sein bzw was für Schalen passen
- DCF_0005.jpg (125.19 KiB) 916 mal betrachtet
- Master of Desaster
RE: Hinterachse Lagerschalen????
Sieht aus, wie Mach1.
Schau mal nach im Thread Hinterachse bei Dino ein Stückchen tiefer
ja habe ich schon gelesen und konnte mir so etwas denken,werde jetzt die Lagerschalen etwas mit der Flex bearbeiten und am Kart neue Löcher bohren dann paßt es
- Turbinchen
Würde sagen ALLKART oder Mach1.
Thomas
Thomas
- karl-heinss
wenn dann muss das ein sehr altes Mach1 sein, denn ich hab eins und es sieht defintiv bei mir anders aus. Kann es alledings nicht beschwören, denn ich meine die Lagerschalen auf dem Bild schonmal im Katalog von Mach1 gesehen zu haben...
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
- Christian777
Die Bremsscheibe sieht auch nicht aus wie Mach1!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
- Rotaxkilla
Sieht auf den ersten blick aus aber ist es nicht.
Die von Mach 1 sind spitzer
siehe hier
siehe hier
ist ja nicht für mich,erst mal geht alles noch,sind ja neue Lager drinn und wenn er mit der alten Achse klar kommt bleibt es so,sonst werden die Lagerschalen mit der Flex passend gemacht
- Rotaxkilla
Ja das wird wohl das beste sein
Raffa
Raffa
