Welche Bremse ist das und wo bekomme ich ggf. neue Beläge ?
Rund um die Bremsen.
Kusius1972
Beitrag von Kusius1972 »
ich bin Neueinsteiger und habe ein Maranello Kart gekauft.
Kann mir jemand sagen, um welche Bremse es sich handelt ?!
Leider steht kein Firmenname drauf.
Wo bekomme ich ggf. Bremsbeläge her ?
Danke und Gruß
Markus
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Das könnte die sein Bremszange
einfach mal die Bilder so groß hochladen das man die Nummern lesen kann ich kann das nämlich so nicht und ne Lupe hab ich keine.
Kusius1972
Nein ist Sie leider nicht.
Der Lochabstand meines Sattels ist 7.5 cm ..
Der von Dir angegebene Sattel hat einen Lochabsand von 6 cm
Ich kann die Bilder nicht größer hochladen (es gibt im Forum eine Größenbeschränkung für Bilder)
Bei der Beschriftung meines Sattels steht nur das Darum drauf... xx.xx.xx.2008
Der Sattel ist also schon etwas älter
Ggf. ein Maranello eigener Sattel ?
Danke und Gruß
Markus
BWAW
Beitrag von BWAW »
Maranello ist doch identisch mit CRG, denke ich zu wissen.
Setz dich doch mal mit einem Händler in Verbindung.
z.B. Nees Racing
http://www.nees-racing.de/
Kenne ich nicht, hab ich auch nur gegoogelt
Kusius1972
Danke für den Tipp.
Ich versuche es da mal...
Markus
Mleity78
Maranello ist crg ?(
Das ist birell also wenn würde ich es dort versuchen.
Munez
Beitrag von Munez »
Ja Maranello wird von CRG gemacht.
Siehe Homologationsblatt cikfia.com
Struppi
Beitrag von Struppi »
hier kannst du mal schauen, welche Bremse du hast.
:guckstdu:
http://www.maranellokart.com/en/homologations
Gruß,
Struppi
PS:
poste mal die Nummer (Homologationsnummer am Bremssattel ) . Bilder zu klein.
Da steht was drauf, die kannst du auch in Tante Guck mal nach oder Onkel weist du es fragen. ;)
Struppi
welchen Lochabstand haben die Bremsbeläge ? Nicht der Sattel zum Festschrauben oder hab ich dich falsch verstanden?
Was zeigen deine Bilder , die Hintere , die Vordern Bremsen ?
http://de.flippity.com/buy/-Satz-Kart-B ... 2475982650
copy and paste , dann schau mal , ob du was findest .
http://www.ebay.com/itm/Satz-Kart-Brems ... rmvSB=true
als Beispiel.
Gruß,
Struppi
nach deinen Bild mehr die:
http://de.flippity.com/buy/Kart-Bremsbe ... 1867056708
8|
Kusius1972
Hallo Struppi,
danke für die tolle Seite und Deine Tipps.
Damit komme ich sicher weiter :-)
Es handelt sich um die Hintere Bremse und auf dem Sattel steht nur "11/12/FR/08"
Mehr nicht
Anbei mal das Foto....
Der Schrift nach, sieht es aber nach Maranello aus (zumindest ist die Schrift gleich, wie bei den Bremsen auf der Maranello-Seite)
Oder es ist CRG. Denn auf der flippity Seite gibt es Bremsbeläge mit dem gleichen Lochabstand (76 mm) und auf denen steht CRG
Markus
Zurück zu „Bremse“
