Radstern Lager die halten?
scene.
Beitrag von scene. »
kann mir jemand gute Lager für dei vorderen Radsterne empfehlen? Meine letzten Lager waren von IBU 6805 und hielten genau einen Tag... haben jetzt schon wieder Spiel.
Sind dei SKF Lager da wirklich soviel stabiler?
Jörg
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Hi, die Ibu Lager kenne ich nicht aber hab extra noch mal nachgeschaut, habe SKF- Lager und nie Probleme
Hans<<
scene.
Ok dann werde ich die SKF Lager mal testen.
Hab mir schon gedacht das es auf die teuren Lager rausläuft.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Bei mir (Birel/Freeline) waren GBI ab Werk verbaut, die halten ewig ... habe jetzt SKF (die von Prespo) eingebaut, die werden wohl ewig und zwei Tage halten.
Aber selbst wenn China-Lager verwendet werden dürften die etwas länger als 1 Tag halten.
Beim einpressen nichts falsch gemacht ? Und Radsterne auch nicht zu fest oder zu locker drauf ?
