Wenn der Dreck erst unter vollem Sog so richtig in die Poren des Filters gesaugt wird und den damit dann endgültig dicht macht, das fände ich schon plausibel. Aber eine zu große HD scheint mir auch Sinn zu ergeben, wenn es funktioniert, solange die Nadel den Querschnitt noch nicht ganz freigibt und darüber hinaus dann aber nicht mehr.
Ich bin gespannt, was es am Ende war. Äh, gewesen sein wird. Oder so.
Seltsame Motorprobleme - Kali Kart - tm Motor
- Andreas Schroeder
Aber wenn er vorher mit dieser HD funktionierte, dann ist es doch komisch wenn er jetzt absäuft.
Naja, halte uns bitte auf dem laufenden.... ätzend natürlich wenn das immer nur unter Last passiert und man dafür jedes mal auf die Bahn fährt.
Stimmt allerdings. Die Luftfeuchtigkeit ist zwar zumindest im Kölner Raum gerade sehr hoch, was Richtung fett geht, wenn man nichts dagegen tut, aber die Auswirkungen von niedrigen Temperaturen und leichtem Hochdruck sollten die Gemischbildung deutlich stärker in Richtung mager verschieben bei gleicher Düse. Absaufen bei Volllast wäre damit dann eigentlich ausgeschlossen.
Wobei mir noch einfällt: ist der Luftfilter ausreichend geölt?
- Schattenparker
Membranen:[attach=23258][/attach]
- tm.jpg (61.86 KiB) 535 mal betrachtet
Hans<<
Hans<<
RenaultR25
Erstmal vielen Dank für die vielen Anstöße und Informationen! Echt Klasse Forum.
Leider bin ich heute nicht dazu gekommen die Membrane zu kontrollieren, den Vergaser habe ich aber geschafft. Anbei findet ihr die Bilder. Der Düsenstock ist ein AB270.
Als ich das heute morgen mit dem Benzinfilter gelesen habe musste ich kurz schmunzeln. Genau das ist auch mittlerweile fast das einzige was ich nicht kontrolliert habe :cursing: Am Ende liegts daran..
Beim Luftfilter habe ich wohl noch einen kapitalen Fehler gemacht. Beim Kauf war kein Einsatz im Lufi Schalldämpfer, und ich habe auch keinen mehr rein gemacht. Hoffe das hat dem Motor keinen Abbruch getan :whistling:
Falls ihr auf den Bildern vom Vergaser keinen offensichtlichen Fehler mehr findet, werde ich als erstes den Benzinfilter tauschen, Luftfiltereinsatz rein machen, und die Membrane kontrollieren.
Welchen Luftfilter könnt ihr empfehlen?
- 20170308_193832.jpg (218.56 KiB) 532 mal betrachtet
- 20170308_193747.jpg (203.57 KiB) 529 mal betrachtet
