Haben Probleme mit dem Kz10 spezial.
Springt nicht an
Zündfunke ist da
Sprit liegt an.
Tm KZ 10 Spezial springt nicht an.
Ist Kompression auch da?
Ist die Kerze nach den Startversuchen nass oder trocken?
Wie wird gestartet? (geschoben, mit Gurt, etc.)
Start mit dem Gurt.
Motor ist vor 8 Wochen beim Kauf angesprungen.
Also wurde nicht dran geschraubt seid dem er des letzte mal angesprungen ist?
Habt ihr mal ne neue kerze ausprobiert?
Habt ihr mal versucht mit etwas bremsenreiniger/Startpilot dem Motor auf die Sprünge zu helfen? Wenn er dann anstalten macht anzuspringen ist was an der Benzinversorgung.
Werden wir morgen in Templin
probieren.
Danke für die Info
probieren.
Danke für die Info
Habt ihr den Vergaser vorgeladen?
Wenn das ding 8 Wochen stand is die Kammer leer das verdunstet mit der Zeit.
Oben am Entlüftungsschlauch reinpusten und den Rücklauf zu halten.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Oder Geräuschdämpfer ab, Kerze raus, Hand vorm Vergaser und solange an der Hinterachse drehen bis der Kolben feucht ist.
Alles gut gelaufen,Sprit vorgepumt und auch gleich angesprungen.
