Frostschutz/Mocool im Kühler immer noch verboten?
Hallo Zusammen,
dass Frostschutzmittel auf den Bahnen nicht gerne gesehen wird bzw. auf manchen Strecken komplett verboten ist, weiß ich. Allerdings liest man in den Reglements nie etwas über Flüssigkeitszusätze. Im DMSB Reglement z.B. steht nur folgendes zum Thema "Kühler":
"e) Einkreis-Wasser-Kühlsystem:
Dieser wird durch nur einen Kühler, max. einer Pumpe und einem Einkreis-Leitungssystem ohne jegliche Kombination (z.B. 2 in 1 Kreislauf) gebildet. Des Weiteren ist ein zusätzlicher By-pass-Kreislauf, welcher dem normalen Funktionieren des Thermostats dient, zulässig."
Hier steht jedoch nichts vom eigentlichen Kühlmittel. Theoretisch dürfte man ja dann in Rennen auf den Strecken, auf denen Zusätze nicht ausdrücklich verboten sind, andere Substanzen dazu mischen, um die Temperatur v.a. im Sommer weiter zu senken.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Was ist an "Ein-Kreis-Wasserkühlsystem" nicht zu verstehen?
Steht da, dass es ausschließlich Wasser sein darf? Nein.
Der Zusatz WASSER sagt doch alles.
DMSB Karthandbuch 2017 P. 2.16.4 .
Könntest du mir sagen in welchem Teil? (Grün, Gelb..)
Gelb für Kartsport...
1:1 Wortlaut:
2.16.4 Wasserkühlung
Für die Flüssigkeitskühlung ist nur Wasser (H2O)
zulässig.
zulässig.
Ja jetzt hab ichs gesehen. Im Reglement hab ichs nicht gefunden. Danke
