ROTAX MAX Senior - Zylinderfussdichtung defekt?
palim-palim
Beitrag von palim-palim »
zu allererst: bin sehr neu auf dem Sektor und entschuldige mich im Vorfeld schonmal für "dumme" Fragen.
Ich habe mir im Spätsommer einen gebrauchtes Kart mit Rotax Max Senior zugelegt. Als ich vergangene Woche meinen Alfano eingebaut und das Drehzahlkabel angeschlossen habe, habe ich Öl am Zylinderfuss bemerkt. Nicht sehr viel, aber es "steht" dort. Weggewischt habe ich es ehrlich gesagt noch nicht, wollte mich hier erst einmal schlau machen.
Was kann die Ursache dafür sein? Möglicherweise eine defekte Fussdichtung? Was meint Ihr?
Danke für Eure Unterstützung.
Philip
hannoah
Beitrag von hannoah »
Hallo Philip,
dumme Fragen gibt es wirklich nur sehr wenige, Deine ist definitv keine davon. Meistens kommt das Öl, was sich um den Zylinder herum auf dem Motorgehäuse sammelt, aus dem Auspuffkrümmer. Beim Rotax bis, ich glaube 2016er, wurde die Verbindung hier mittels eines Konus hergestellt zwischen Krümmer und der Birne. Die neuesten Motoren sollen hier eine Dichtung anstelle des Konus haben und dadurch deutlich weniger schmieren. Ich vermute mal, dass dies der Grund für die Brühe ist. Hab ich auch, kommt man auch nur schwierig ran, solange man nicht einiges abbaut. Einfach mal da wischen, wo Du hinkommst, den Rest einfach so lassen bis zur Revision, wäre mein Vorschlag.
Gruß,
Christoph
palim-palim
Hallo Christoph.
Danke, diese Möglichkeit ist mir nicht in den Sinn gekommen. Der Motor ist in der Tat kein neuer, was für Deine Theorie spricht. Das wäre mir natürlich die liebste Ursache :)
Ich wische das Öl mal weg und halte die Sache im Auge.
Gruß Philip
Müsste eigentlich der Fall sein. Wie schon gesagt dass ist vorallem der fall wenn der motor nicht voll ausgefahren wird. Vorallem mit den alten stutzen
robert-bergholz
Beitrag von robert-bergholz »
Ist ist recht normal bei dem alten Stutzen. Da sabbert es raus wie bereits geschrieben.
Ich habe bei mir gerade die neue Variante verbaut. Morgen gehts auf die Strecke, mal sehen ob es dann besser ist.
Robert
Sören
Beitrag von Sören »
Hey,
Dichtet ihr bei dem alten Stutzen nicht mit Silastic 732 ab? Das scheibt zumindest Rotax in seiner Bedienungsanleitung... Mir ist das auch aufgefallen das der da gut sifft und wollte jetzt mal das mit dem Silastic probieren.
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Ich würde auf den neuen Stutzen umbauen der ist mit Dichtung und man erspart sich das geschmiere :)
Sören
Beitrag von Sören »
[quote='frankyopc','index.php?page=Thread&postID=304106#post304106']Ich würde auf den neuen Stutzen umbauen der ist mit Dichtung und man erspart sich das geschmiere :)[/quote]Kann ich aber das alte Modell des Auspuffs noch nutzen?
frankyopc
Ja das geht ohne Probleme .
