Radsterne Vorderachse
Hallo zusammen.
Als Anfänger stell ich mir die Frage worin liegt der Unterschied zwischen Alu und Magnesiumradsternen, ok, Material ist klar, aber sonst?
Welche bei welchem Wetter?
Geht Alusterne mit Magnesiumfelgen?
usw.........
Danke Mal.
usw.........
Danke Mal.
na die magnesiumsterne sind leichter. und zwar viel leichter. und das mit den aluradsternen und magnesiumfelgen geht ohne probleme. umgekehrt auch
- Christian777
Das Wetter spielt bei den Radsternen keine Rolle!!!! Nur bei den Felgen!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Auch der Temperatur wird eine Rolle zugeordnet!! Ich glaub aber eher das dem geringeren Trägheismoment mehr stellenwert zugeordnet werden muss. Allerdings ist das ganze meiner Meinung nach absolut unwichtig. Ist viel Wind um nichts-> Sparts euer Geld, bleibts bei Alu.
- Christian777
Es gibt auch Radsterne aus Titan!!!!
( is aber schwachsinig )
Das einzige wo man aufpassen muss die verschiedenen Längen der Radsterne das macht einiges aus!!!
Christian
Christian
Weil ich hab jetzt ziemlich kurze drauf, hab innen 2 1/2 Ringe und aussen 1 1/2
und bin grad Mal auf 114 cm. Möcht vorne schon breiter fahren, da Bopfingen nicht sehr viel Grip bietet.
- Christian777
8o 8o 8o 114?!?!?!? 8o 8o 8o
Da hasde recht des is verdammt eng!!!! Was hasd du für an Chassis??
Christian
Christian
Moin,
ist doch in Ordnung, liegt an der unteren Grenze. Für Junioren-Bereifung ist 117 ok, bei den 7.1 musste breiter werden, so auf 118. Das wird schon eng, und deswegen gibts längere Radsterne. Die brauchst Du dann. Oder gönn Dir nen Satz verstellbare, da kannst Du dann Standard-Sterne für 40er Achsen draufbauen.
Edgar
Edgar
Hallo Christian777,
es handelt sich um ein Tony Venox, Mod. 03 .
werd aber vieleicht auf einen neuen Rahmen umbauen,
oder auf ein Intrepid, neues Modell von diesem Jahr wechseln.
Zuletzt geändert von Matze - 83 - Tony Kart am 02.01.2007, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
